Рейсмусный станок - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Халк777, 16.09.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мощность 2.5 квт, плюс стружкоотсос смотря какой плюс пусковые токи. На 3 фазах такая мощность лучше будет, чем на одной конечно.
    Хотя у самого все висит на одной. Но и просадку дает.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Так я могу распределить нагрузки на три фазы, как в доме. На одну фазу рейсмус, на другую пилу, на третью фуганок, а стружкоотсос туда, где меньшая нагрузка получится. Либо наооборот, стружкоотсос отдельно, а станки на остальные две фазы, т. к в основном работает один станок и стружкоотсос.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Валерий, у меня сейчас стройка, на участке тоже 380... Гостевой дом, щит, на грани проклятия электриками, до короны и мужского праздника, обошёлся мне в 70+... Тогда ещё было всё, и как теперь кажется, совсем недорого... Но это тема не для рейсмусов
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня в мастерской стоит только рейсмус. Ленточная пила, циркулярка и фуговальный стоят в гараже. Ну да ладно, я это уже писал в своей мастерской, что и где у меня стоит. и вопрос у меня не в других станках. а именно в рейсмусе.
    именно рейсмуса. В хоббийной мастерской. Для меня, как уже писал выше, в данный момент важна мобильность рейсмуса, потому что он стоит выше на полметра от пола гаража. Никому ничего не советую и не предлагаю. Это чисто моё мнение, в данной ситуации и в данный момент.
    Ладно, это уже никому не интересно.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Так вот займитесь сначала распределением нагрузки по фазам в доме. У вас лимит сейчас 5кВт на фазу. И может так получиться, что ещё одного мощного потребителя, в случае со станком на 220В, одна фаза не вывезет. А станок на 380 даст меньшую нагрузку на каждую фазу. В общем, надо всё в комплексе посчитать, всех потребителей в доме и в мастерской...
    А что касается работы станков... У меня все станки на 220. Особой разницы не замечаю. Это не те станки, где вопрос 220 или 380 принципиален. Единственный момент, конденсаторы пусковые изредка приходится менять, примерно раз в год на каком нибудь станочке он выходит из строя. Особенно это касается "китайского" оборудования. На Джетах (рейсмус/токарник) вот не помню, когда менял. А на китайцах (циркулярка/фуганок/компрессор), тут приходится...
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Какой у Вас рейсмус, какие проблемы есть?
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    В доме все распределено, но посчитать еще раз лишним не будет, даже была где то бумажка. Как можно защитить однофазные станки от перегрева? Спасибо!
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В этом нет смысла, если станки не будут работать одновременно.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, ну а если бы рейсмус стоял в гараже? Нужна была бы мобильность тогда? Или все равно, когда всё стационарное, именно рейсмус должен быть мобилен?
    Ну а насчет, лучше, хуже...Не ответили, Ваша циркулярка лучше той макиты, что была? Не в мобильности, а в работе.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А они и не будут никогда. Стружкоотсос только будет включен на пару с чем то.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да я в курсе так-то:hello::). Иногда, конечно, бывают помощники, которые выполняют часть работы.
    Предпочитаю 3-фазный стружкосос. Впрочем, как и сами станки. Моторы "дышат" свободно, развивают свою мощность, не греются, работают тихо и служат долго. Очень долго.
    Подключение 3-фазного мотора к 1-фазной сети мера вынужденная. Но если уж нет вариантов, то идеальным решением будет подключение через частотник, а никак не через конденсаторы.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Тогда и смысла в 380 нет, тк например стружкоотсос на одну фазу 1,5 квт и станки на других, максимум один станок 2,2 квт. Получится одновременно задействовано две фазы с практически одинаковой мощностью. А нагрузка утюга думаю роли не сыграет. Вообщем надо посмотреть, какая из фаз дома менее нагружена и решать исходя из этого. Вообщем надо срочно принимать решение, а то станки раскупят)
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А если стружкоотсос 380 просто подключить к 3п автомату, это верно или нужны еще какие контакторы или узо и тп?
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Да, написал и сразу же понял про это. Стружкоотсос и один из станков, вот основная нагрузка
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я и один, без помощников, иногда умудряюсь на двух станках работать:) Например как-то делился процессом напиловки "шпона" из доски. А там надо на циркулярке отпилить одну пластину и перед резом следующей подровнять оставшуюся доску на рейсмусе. Когда большой объём, то всё понятно. Сначала десяток досок на циркулярке вжикнул, потом пошёл и на рейсмусе тот-же десяток стругнул. А вот когда одну-две доски всего надо распустить, тут запаришься кнопки вкл\выкл давить. Поэтому в такие моменты просто не выключаются оба станка. Но у меня и проблем с нагрузкой на сеть нет. 40кВт выделенная мощность...
