Рейсмусный станок - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Халк777, 16.09.22.
  1. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Сухая? Доска?
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А как рейсмус сделает из 45 > 47?
  3. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    сухая. доска
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Недавно гонял через рейсмус доску 180Х40 4.5 метров.
    Из под криво настроенной ленточки - все сучки она "обошла".
    В итоге догнал до толщины 36мм. только тогда получил ровную поверхность с обеих сторон без пропусков.
    И, внезапно, обнаружил, что доска стала не только в размер, но и вполне себе ровной.
    т. е. если речь идёт не о каком то плавном и длинном изгибе, а вот о таких вот локальных "колебаниях"...
    То рейсмус их вполне приводит к некому общему знаменателю.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Локальные колебания, и ровная - не одно и то же. То что пиломатериал стал одинаковой толщины, и имеет один размер, и относительную ровность на участке материала, кратную длине стола рейсмуса, не делает его ровным. Чтобы понять это можно открыть школьный курс математики, и прочесть определение прямой, и кривой. А для того чтоб материал получился именно ровным, у него одна сторона, базовая, должна быть именно ровная, а не " и так попрёт".
    И да, после приобретения своего рейсмуса - фуганка за первый месяц прогнал 35 кубов 50* 150 и 50 *200, по факту+-10, до 45*145 и 195. Так вот доска становится после рейсмуса калиброванная, но никак не ровная.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если растояние между кривулинами меньше длины столов, то он ик конечно выправит.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Crishnic, прикол как раз в том, что обычно доска страдает именно локальными изменениями толщины.
    Ну а откровенные сабельки ИМХО вообще не подлежат обработке, если речь про стройку.
    Да и лично я, имея фуганок, так его и не смог освоить.
    Не, всякие коротыши он конечно строгает только в путь.
    А вот как через него прогнать ту же 5 метровую доску - ну собрал я подмостья, ну купил прижим для рубанка...
    Но доска всё равно играет пока прогоняешь её, и по итогу рейсмус, что как бы обжимает и сам протягивает заготовку, даёт лучший результат, приемлемый для строительных нужд.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так бытовые под это и не расчитаны.
    а большой "винт" лучше строгать от центра. Так "полезный" будет больше.
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Кто нибудь обрабатывает тыльную сторону доски ленточной шлифмашинкой, или обязательно стругать? Прогоняю доски 40/150, рубанок на 110 мм, не хватает пройти доску за раз, а за два получается разная плоскость.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Прогоняю 6 метровые доски, замучил увод доски в сторону, столы отредактировал в плоскости, ножи выставил четко относительно стола, ножи регулировал подкладывая старый уровень на стол и опуская ножевой вал до соприкосновения кончиками ножей с уровнем, затем вращал гайки, получилось очень точно, на какое-то время доска шла идеально, потом опять стало уводить, поделитесь чем это можно победить? Надеюсь полезная тема не заглохла:)
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    У вс рубанок перевернутый ?
    в виде стола сделано ?
    тогда бортики по краям сделайте, как на рейсмусе.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    У меня именно рейсмус, хотя рубанок тоже имеется:)
    Бортики тоже вариант, хотелось бы понять увод доски это нормально или нужно пытаться бороться с ним.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Доску уводит от неравномерного (по краям) прижима протягивающих валов.
    Борьба зависит от модели рейсмуса. Где-то есть регулировка, где-то просто пружины. Одна могла ослабнуть, тогда только менять её.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    В принципе я тоже так подумал, у меня корвет 21, регулировки пружин нет, может попробовать подкладывать пластинки из металла под пружины?
    Уводит туда где зажимает сильнее?
    Рейсмус почти новый, пока гнал доску для столярки проблем не замечал, заготовки были в районе двух метров, на 6 метровой заметил увод, частично его победил:) но хотелось бы на будущее изучить вопрос, информации по регулированию очень мало на видосах переставляют шестерню на зуб, в моем случае перестановка на зуб приводила к смене стороны увода:( гайками добился результата более или менее приемлемого, по регулированию гайками пришлось самому догонять:) в инструкции тоже высоту регулируют шестернёй.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Если толщина доски одинаковая после обработки, то зачем бороться с уводом ?
    ну придерживайте руками... в чем проблема ?
