Рейсмусный станок - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Халк777, 16.09.22.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не понятно почему дергает не весь вал, а только левая сторона стола.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Чисто из общих соображений. :|:
    Чем отличается строгание "справа" и "слева"? При работе слева увеличивается поперечная нагрузка на левую опору вала (подшипник). Возможно, левый подшипник "устал", и под нагрузкой начинает "подкусывать".
  3. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    как одна из причин это подшипник скольжения, большая выработка .
  4. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Поменял ножи на рейсмусе, один нож ниже второго на 4 сотки, это норма? :hello:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сотки? Конечно. Я не знаю, возможно ли выставить по 0.000.:)]
  6. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Я просто не нашел информацию про допуски по высоте ножей...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сотку чем ловили, индикатором?
  8. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Да, подставку примагнитил к столу, и смотрю до сколько стрелка доходит, вращая барабан в обратном направлении :)
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Появился такой агрегат в красном магазине
    • DELTAMACHINERY DWT-104
    160 кг, 71 вал, 4 года, 2.2 квт
    73500
    В чем подвох?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нет подвоха. Конструкция как у старой Промы. Она тоже была недорогая.
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    А такой JIB аналог деволта?
  12. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Здравствуйте, рейсмус Ройоби, вали для протаскивания древесины буксуют, помыл приемный стол и ролики вымыл полегчало но не очень, узкие до 10 см протаскивает а чуть больше буксует, он на гарантии может сдать его
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что за доски рейсмусуете и какой сьем за один раз?
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Кстати вопрос, чем чревата:
    Max толщина заготовки (рейсмус) 114 мм
  15. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Четверть круга делаю на крутилки, полный оборот 1,5мм
