Рейсмусный станок - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Халк777, 16.09.22.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Спасибо за пошаговый алгоритм. Понятно, что приноровиться можно по разному. Но алгоритм с мех. индикатором мне нравится больше, т. к. с ним все эти предварительные "бубны" можно сплясать даже без включения двигателя.
    Пока на этапе выбора определил для себя, что мех. индикатор - это не "бантик для красоты" и позволяет немного по другому выполнять работу, чем без него. Т. е. это реальный "плюс" в критериях выбора, в отличие от например наличия-отсутствия роликов на крышке и всторенного ящичка для хранения ключей и шаблонов.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Обнаружил тут еще одну опцию на Белмаше 2200, отсутствующую не только на Джетах и Райоби, но даже на Маките: настраиваемый ограничитель предельного опускания ножевого блока. Ходил к соседу посмотреть живьем на его Метабо (у которой такое есть) - выяснилось, что он даже и не знал "нафига нужна эта пимпочка" :)]
    А пимпочка похоже весьма полезная при массовом производстве одинаковых заготовок, не требующих точности в "сотки" (тех же заборных досок). Один раз выставил - и гонишь не думая все заготовки, снимая по 0.5-1 мм, пока не упрешься в ограничитель.
    Кто-то из имеющих эту опцию - ей реально пользуется?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так то на маките есть такой ограничитель.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да, есть. Только сделана коряво, может сама опускаться. Поэтому снял эту хрень.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Покажете как выглядит? Может и на деволте своём поискать:um:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    На ДВ 735 тоже есть фиксированные размеры IMG_0878.JPG 3, 6.5, 12.7, 19, 25.5 и 32 мм.
  8. krisk
    krisk
    Руфина
    krisk
    Руфина
    северо-восток Подмосковья
    ооо, и я не знала про такую пимпочку... буду искать :|:, спасибо за инфу (читать инструкции это же не для нас :)]:)]:)])
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня 27300, внимания не обращал, есть ли такое
  10. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    У родственников есть макита 2012 Вроде бы не против продать. Цену - назначить мне.
    Рейсмус 2007 года. Эксплуатировался не так много, но не для тонких работ. В разных руках - плюс не аккуратные перевозки его с места на место. На корпусе есть ссадины. Потёртости. Добавочные столы - имеют снаружи ржавчину. судя по всему из за хранения в доступном для котов месте. :(
    Плюс хорошо так прогнуты по середине. Сам стол - немного выгнут горбом вверх.
    photo_2023-03-06_19-42-16.jpg photo_2023-03-06_19-42-55.jpg photo_2023-03-06_19-43-02.jpg photo_2023-03-06_19-43-08.jpg photo_2023-03-06_19-44-12.jpg photo_2023-03-06_19-44-20.jpg photo_2023-03-06_19-44-24.jpg
  11. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Ремень немного подпалён в двух местах. Но станок в рабочем состоянии. Включать не включал, т. к. только забрал. а на улице пока холодно. Да и ножи надо менять однозначно.
    Есть трещина из за неправильного крепления станка к деревянным полозьям. Давление на принимающий лоток оказалось в пустое пространство - в итоге трещина. :(
    Вопрос - сколько назначить цену. с учётом технического состояния.
    photo_2023-03-06_19-43-12_2.jpg photo_2023-03-06_19-43-15.jpg photo_2023-03-06_19-43-20.jpg photo_2023-03-06_19-43-24.jpg photo_2023-03-06_19-43-36.jpg photo_2023-03-06_19-43-55.jpg photo_2023-03-06_19-44-04.jpg
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сначала включить. Внешний вид, конечно, убитый. Судя по налипшей смоле вокруг вала, станок работал и не обслуживался. Ножи - мелочь. На Али по 2 тыщи пучок. Ремень тоже, как и звёздочки. Боковых крышек нет? Строгали что то тяжёлое. Так погнуть ограничитель ширины - нужно умудриться. Стойки ржавые. Судя по налипшей смоле, строгали середину. Поэтому включить, прогнать 2 доски по краям, замерить толщину - она должна быть одинаковая до соток. Лопнувший корпус это плохо. Можно как то закрепить, но это уже не целое. Станок требует полной ревизии.
    Ролики жёлтые целые, рваных мест нет?
    Я бы максимум десятку дал. И то, если работает - протягивает и строгает ровно. Что там с редуктором? Проверить моточасы просто - нужно вытащить щётки и посмотреть износ.
    Моё мнение.
  13. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Спасибо за ответ.
    Крышки снял уже сам. Выдувал стружки и пыль, чтобы занести домой. Пока есть время - привести в порядок.
    Так - всё комплектное. Крышки, стружкоотвод, коробочка с инструментами.
    Моточасы пытался определить по износу звёздочек. Большого износа не увидел. А щётки - это ж расходник? за 15 лет можно было поменять несколько раз. Нет?
    ролики - на вид целые. Без царапин
    Строгали на улице. Теплой столярки нет. Плюс несколько людей брали по пользоваться. Насколько я понимаю - родственники в последнее время уже и не пользовались. Больше "друзья" его брали "погонять".
    Стойки в смазке. и пыли. ещё не отмывал. поэтому есть ржавчина или нет - сказать трудно. Наверное есть. Смазка была и на стойках, и на цепи.
    P. S. А что значит "строгает ровно"? Если стол поведён. или сбита настройка - одной стойки относительно другой -строгать будет косо. Но это ведь исправимо. (?)
    Вообще, когда договаривался - надеялся что косметически будет "не очень", но по механике - вопросов не будет. Гнутые столы меня немного напрягли.)
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Спасибо всем, оказавшим посильную помощь в выборе первого рейсмуса.
    Итогом мук выбора оказался все-таки Jet 12L
    Кот тоже выбор одобрил :)
    Бюджет планировался до 40 т. р. и как водится был слегка превышен. На финише соревновались Jet 12L и Белмаш 2200М. И даже был выбран Белмаш, но найти реально существующий экземпляр в пределах бюджета так и не удалось.
    Потратил неделю на прозвон объявлений, где цена на джеты и белмаши была ниже рынка - но все оказались миражами: кто-то соскакивал сразу ("...вот только час назад последний забрали, но у нас есть другие ..."), кто-то ломался на условии "никаких предоплат, доставка до крыльца, оплата - на месте по факту". Как я в глубине души и ожидал - все закончилось покупкой в ВИ ("доставка до крыльца" обошлась у них в 150р, привезли на следующий день, без проблем приняли оплату картой на месте, выдали штатный гарантийный талон с печатью, чек и накладную).
    По результатам обзвонов сложилось ощущение, что есть какой-то локальный провал в поставках Джетов (в нескольких местах сказали "если и будет новая партия - то не раньше апреля")
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это они всегда так работают "если будет новая партия, то не раньше ..." а дальше называют дату плюс два-три месяца от звонка.
