Рейсмусный станок - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Халк777, 16.09.22.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну так на резьбу надо смотреть, на шаг. И вообще нехрен на рейсмусе много за один проход снимать.
    Индикатор электронный у меня уже лет 10 валяется. Ну, палка эта. Не поставил сразу, теперь и не поставлю.
    Чтоб станок зря не дёргать и самому лишней работы не делать, надо что-то типа производственного задания себе делать. Пусть не так называется, но что-то типа этого. Щит собираешь - гони размер на щит. Царги - на царги. Потом и шипы-пазы легче делать будет. Ну, не легче. Просто подгонять меньше надо будет.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С любым рейсмусом надо замерять толщину. и первые прогоны делать можно на пару мм больше, чисто на всякий случай. Если вдруг утолщение, незаметное глазу. И потом по мм убирать
  3. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Добрый вечер.
    Мне почему то казалось, что по этому индикатору (механическому) - можно следить как идёт толщина заготовки. И если плаха морковкой. где-то волна, не снятая фуганком- по нему можно это отследить и не дожидаясь когда двигатель начнёт сдавать - принять какие то меры.
    Не?
    Вообще, как кому нравится. наверное. Какой опыт и как глаз/слух пристрелян.
    Но почему бы и не быть такому индикатору? Маленький не принципиальный, но плюсик.)
    У меня такой же выбор... Смотрю на немного подешевевший белмаш 2200. на джет 12L. И больше склоняюсь к китайскому беларусу. Хотя хочется его же, только с другим валом.) Но цена... :((
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нужен он нужен. Не нужен только тому, у кого нет. :)]
    У меня два. Механический и электронный. Никого не уговариваю ставить, но мне очень удобно. Особенно когда первоначально выставляешь высоту и под финиш нужно убрать десятки.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот точно так же мне про лазерные указатели на торцовке и циркулярке говорили "...нахуа...баловство...все равно точность +- лапоть...". Но когда у меня с такими появились, выяснилось, что
    1. на торцовке мне в 9 из 10 случаев его точности хватает, а когда нужно нашинковать 2 десятка предварительно размеченных заготовок - по лазеру в разы быстрее получается. "По зубу" теперь только очень точные размеры выставляю.
    2. паркеткой с лазерным прицелом насобачился "по карандашному чирку" так край необрезной резать, что на фуганке потом идеально в 1 проход ровняется. Без указателя длинный рез "по линии" регулярно волной получался, т. к. когда шаг вдоль доски делаешь - незаметно для себя угол кисти сбиваешь, и задняя часть диска линию портит.
  6. КРОТ2017
    КРОТ2017
    КРОТ2017
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С выносным дисплеем? Только на 200 мм берите.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У меня стоит такой индикатор. На мой взгляд, все это баловство. Все равно доску приходится измерять. Но, у всех взгляды и приемы работы разные. Из замеченного при использовании этого индикатоа могу отметить, что выставленный размер изменяется при заходе доски под валики протяжки. На калибровальном станке поверматик такого нет. Не знаю, как это будет на риоби, а на корвете 27 эта приблуда бесполезна. Лично мне, кроме удовлетворения хотелок ни чего не дала.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Изменяется да, на моем тоже. Максимум на 0.2 мм. При протяжке. Потом опять нормальный. Жесткость столов видимо.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Как и где механический нашли, если не секрет? Мне что-то поиском только электронные попадаются. А по опыту цифрового штангеля - батарейка всегда дохнет в самый неподходящий момент :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В каком то интернет магазине запчастей. Ищите там запчасти от рейсмуса имеющего индикатор. Это от корвета по моему.
    У меня батарейка год точно работает на электронном. Запас пополняю всегда.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так на рейсмусе есть шкала в мм. У меня есть. Можно подстроить размер и легко ориентироваться. Зачем что то еще.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Этот механический удобен. Кладешь доску, опускаешь голову пока она до шарика не дотронется. Потом опускаешь, какой хочешь сьем. Стрелка показывает.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ну попробовал я сыграть в рулетку с "левыми дешевыми продавцами".
    Нашел якобы Jet 12L по вполне гуманной по нынешним временам цене 36300р, инет-маг со всякими инструментами, с доставкой в Мос обл за разумные деньги. На фотке именно 12L (часто попадались просто 12, заявляемые как 12L), причем фотка не из инета - вскрытая коробка на фоне стеллажа с другими товарами, целлофан сдвинут вниз, чтобы видно что внутри. Сделал заказ через сайт, естественно - с оплатой налом курьеру.
    Перезвонили через 10 минут: "Ой, извините, вот только перед вами последний экземпляр забрали..." и т. д. и т. п. Одна радость - не стали пытаться разводить на что-то другое. Но фио+почта+тел - естественно у них остались.
    Так что похоже путь от "хочу, выбираю" до "распаковал, попробовал" ох как длинен :(
    Пойду на второй круг кастинга Райоби-Джет-Белмаш2200 - теперь с учетом РЕАЛЬНЫХ цен. "12L за 36300" было победил "Белмаш за 39400", но оказался миражом. Теперь нужно проверить, что белмаш за 39400 - не мираж.
    Видимо как обычно все закончится "красным магазином" :)
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В реальности получается так. Берем доску из ближайшего магазина. Сороковка, реальная толщина от 38 до 45. Самая толстое место на волне где-нибудь. посредине. Так что если глазомер плохой штангелем все равно промерить придется. Устанавливаешь примерный размер, задвигаешь доску, чтобы самое толстое место попало под валики. Начинаешь опускать, пока протяжка не захватит деталь. Тут уже на ходу опускаешь, пока ножи не коснутся. Если промахнулся и установил ниже, заготовкой по рукам не получишь, она просто не полезет в рейсмус. Ну и начинаешь гонять деталь, подавая столько сколько материал (и ножи) позволяет. А если нужно снять 0,5, то поворачиваем на четверть оборота. Снимем 0,4, потом проверим штангелем и прогоним еще раз.
