Рейсмусный станок - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Халк777, 16.09.22.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    В выходные отстругал 4 сороковые доски на новом Зубре, некоторые дополнительные впечатления: строгает хорошо, звук двигателя/редуктора достаточно тихий (сравниваю с моим Jetом перед его кончиной). Дополнительно обнаруженные косяки:
    1. При опускании вниз строгального блока ниже 30 мм опускаться никак не хотел, пришлось "раздрюкивать" многократным подъёмом и опусканием с применением смазки в спрее. В конце-концов рейсмус был "раздрюкан" до минимального 6 мм.
    2. Для настройки указателя на шкале глубины пришлось вывернуть один из винтов, иначе не хватало диапазона регулировки.
    Но это мелочи - в целом впечатления положительные, за свои деньги это нормальный китайский рейсмус.
    Ну и ещё, по сравнению с Джетом блок двигатель-редуктор имеет больше всяких хитрых полостей, забивающихся стружкой, придётся подумать про стружкоотсос, тем более, что для этого почти всё уже есть (кроме пылесоса).
  2. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Я искал искал и нашел себе джет за 34400. Решил не рисковать с зубром.
  3. gryzd
    gryzd
    gryzd
    Здравствуйте! Выбираю станок для производства всего, что может понадобится в строительстве и обустройстве дома. Powermatic 15hh или с обычным валом, в одном из видео сказано про люфт вала, у кого то имеется или работал, подскажите недостатки. Любопытно сравнение с Warior, у них высота строгания выше 200 мм., что лучше 150 мм. Кто работал плотно, как жизнеспособность, починка во сколько обходится по деньгам и по времени!
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой такой люфт? Какого вала, в каком месте? Странности какие то.
  5. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Доброго дня!
    Заморочился покупкой рейсмуса.
    Из вариантов новый Ryoby RAP 1500G (от 500 дол) гарантия 2+1 год, бу Макита 2012NB (600дол), может быть новый Белмаш P2200M (680 дол) гарантия 1 год. К Белмаш доверия пока нет, хоть и отзывы неплохие и по характеристикам получше остальных, но и чуть дороже Макиты.
    Продавец Макиты утверждает, что ей 4 года, за всё время погнал куба 4 доски. Валы в хорошем состоянии. Цепь не растянута, Ножи подсажены, но отдает запасной комплект новых ножей.
    Склоняюсь к Маките. Завтра (19 января) поеду смотреть ее.
    Подскажите, при условии нормального состояния Макиты какой рейсмус предпочтительнее? Использование хоббийное (рамочку, шкатулочку, столик), может на даче наличники какие...
    Предпочитаю надежность и беспроблемность эксплуатации.
  6. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Не успел Макиту глянуть. Продали.
    Вопрос остался открытым.
  7. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Неспроста, любят тут макиту.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну так выбора же нет больше. Ну, Джет12 посмотрите. Тоже лошадь рабочая.
  9. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    срочности в приобретении нет.
    Есть время повыбирать...
    Макиты б/у проскакивают регулярно.
    Новый Джет 12L у нас чуть дешевле новой Макиты. Тут выбор очевиден. Jet JWP-12 стоит как Белмаш 2200, а у Белмаша 3 ножа и турбинка. И то и то не лучший Китай.
    По цене самый дешевый это Риоби. Вот и выбираю между Риоби, Макитой б/у, Белмашем.
  10. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    На сколько я понял у Jet JWP-12 масса клонов а-ля Спец, Калибр, Белмаш Р1800, Энкор, ... у нас они стоят немного дешевле чем Ryoby RAP 1500G. Если из дешевых выбирать, то лучше Риоби или ...?
  11. dc47
    dc47
    dc47
    Тут надо определяться с тем, что строгаете: если это действительно небольшие реечки-брусочки, то можно брать и Ryoby. Если будете строгать строевые брусы и доски, то мощность лучше побольше, у Ryoby только 1500 Вт.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Поддавшись местной моде на ножи с Али, взял ножи для своего деволта. Геометрию ещё с родными не сравнивал, но в целом качество норм кажется. И упакованы серьёзно
    Screenshot_2023-01-31-10-40-55-09_3c841798971d89a92069939d312bec3c.jpg IMG20230131103253.jpg IMG20230131103316.jpg IMG20230131103640.jpg
  14. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Здравствуйте, подскажите стал счастливым обладателем рейсмуса, после 2х десятков досок, валы буксуют не протаскивают доску что в этом случае делать? чем валы чистить или подающий стол надо чистить?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И столы и валы. Можно спиртом. Можно обезжиривателем из леруа.
