Рейсмусный станок - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Халк777, 16.09.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Настройка у меня не меняется от слова вообще. Может и бывает разница на десятку от времени. Один ударчик ручкой от отвертки и все опять четко. Про пазик помните? Да и десятка роли не играет.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Есть кто-нибудь, кто на Макиту 2012 поставил эти цифровые линейки? У меня уже года 3-4 лежат, всё никак руки не доходят поставить. Неплохо было бы увидеть готовое решение, чтоб лишних дырок не понаделать.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а у меня Макита 2012... без цифровой линейки... ждёт. а я всё никак не куплю...
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Всем спасибо за высказанное мнение, я вас понял на морозе лучше не работать, скорее всего так и поступлю:) отапливаемого помещения для станочка к сожалению нет, хотя мне кажется что опасения несколько приувеличены:) но ничего подождём вешних дней, главное я корвет опробовал, душа спокойна:) пусть пока стоит, взял со столиком по акции чуть более 20, радуюсь:) аппарат тяжёлый, еле допер:)
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    газовая пушка, например, легко справляется с теплицей.
    когда-то тоже зимой в теплице работал, так нагревалась быстро...
    примерно до -10 рейсмус ещё работает...
    ниже уже валы до того дубеют, что просто не протягивают заготовку...
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Андрюха, один в один. У меня тоже лежит эта линейка столько же. Ещё для 2012 покупал
    Всё руки никак не дойдут поставить. Или не хотят:)
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Надо будет подумать, но дело в том что врубишь пушку, теплица нагреется и конденсат на станке, но вариант интересный:) можно на станок одеть пакет к примеру, тогда конденсата не будет, у меня есть в планах построить столярку, но рук на всё не хватает:)
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Не так...
    после окончания работы набрось на станок ТРЯПКУ...
    так будет меньше изморози на станке.
    потом пушку направишь на станок, что бы продувало... и всё...
    ничего страшного нет...
    можно и так просто... вентилятор всё равно создаст циркуляцию воздуха...
    только подольше будет...
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Я бы не рискнул утверждать, что ничего страшного нет... включив непросушенный станок (кто знает что там у него в моторе - осталась ли влага после подтаивания изморози...или вся выветрилась) можно в итоге вместо работы НА станке, получить работу СО станком (по его восстановлению). Или полную замену самого станка. А если сеть не хороша, то и ремонт сети. Но, хозяин - барин.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Андрей! А какую ты брал для Макиты 2012? на 150 мм максимум или на 200мм?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Берите 200.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, я посмотрю, какую брал. Кстати, на свой деволт ещё даже не рассматривал установку. Нужно будет приложить, посмотреть, как его поставить.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Благодарю :hello: Интуитивно я к нему и склонялся, если чего, укоротить линейку проще, чем нарастить:)
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    да как-то по умолчанию ... при прогреве теплицы скинуть тряпку со станка что бы прогрелся одновременно с прогревом помещения...
    р. с. не думал что об этом надо тоже написать...
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    я не про то, что тряпку скидывать, а про утверждение:
    если внутри станка всё-таки осталась влага...
