Рейсмусный станок - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Халк777, 16.09.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дубеет. И валы протяга.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Смазка в подшипниках дубеет.
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Получается при отрицательной температуре работать не стоит?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В принципе, в инструкции всё сказано. А то получится как в анекдоте.
    "У тебя машина в -25 заводится нормально?
    -Не знаю. Она не открывается";)
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Честно говоря в инструкции не обнаружил про температуру, перечитаю ещё раз:) если что будем ждать тепла:)
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как по мне так бесполезная приблуда. Все равно приходится мерить. Если б она показывала реальную высоту заготовки тогда был бы смысл. Хотя, наверно, кто к чему привык. Я поставил, поигрался и понял, что зря тратил время и деньги.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так она и показывает реальную высоту. Строгаешь образец, измеряешь штангелем, выставляешь эту цифру на дисплее и все, до следующей замены ножей она показывает реальный размер. А у кого ножи одноразовые, там и после смены тоже. Вы наверное не разобрались, просто обнуляли каждый раз.
    Сделать это просто. Прежде чем крепить датчик к столу, двигая его по линейке нужно обнулить так, в том месте, чтобы при креплении к столу он показывал ту цифру, что измерили штангелем. Ну, плюс минус. Закрепили и для точного выставления в кронштейне крепежа есть паз, который позволяет выставить более точно, до десяток. Кажется сложно, но занимает пару минут.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Возможно, попробую.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуйте. Это "возможно" у меня несколько лет работает. Могу подробнее рассказать, если требуется. Сложного ничего нет, минута и готово. Для точной подстройки паз в скобе сделайте, если десятки нужны.
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Требуется. и поподробнее (пошагово)... думаю не одному мне это важно, чтобы решить: покупать или нет... Впрочем я склонен купить, но как раз непонимание настройки сдерживает
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выбираете линейку нужной длины. Выбор нужен, чтобы крепление было ставить удобнее. Крепите ее так, чтобы хода индикатора хватало на полное раскрытие рейсмуса и на полное закрытие.
    Я напишу как у меня, потому что у меня двигается стол, а не вал.
    Крепите кронштейн и индикатор. В той части кронштейна, которая крепится к столу, делаете паз для точной настройки. Поднимая, опуская голову, проверяете, чтобы длины линейки хватало для движения индикатора.
    Строгаете деревяшку, скажем на 20 мм. Проверяете штангелем. Пусть индикатор, скажем, показывает 58.
    Не трогаем больше положение стола, отворачиваем винт кронштейна, который крепит индикатор, у меня к столу. Можем не отворачивать, поднять вместе со столом. Но мне так удобнее, потомискажу почему. Поднимаем индикатор по линейке до значения 58-20=38 мм. Подняли, обнуляем. После этого поднимаем стол и крепим кронштейн к нему. Все, это положение будет 0. Если опускать стол, то будет показывать 20 как раз в том положении, что строгали брусок. Еще раз строгаем, скажем до 18. Если при прикручивании что то сдвинули и индикатор показывает немного не то, то оставбляем винт кронштейна и по пазу выставляем значение бруска по штангелю. Крепим винт. Все. Дальше, пока не кончилась батарейка, выставлять ничего не нужно. А это год минимум.
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А подскажите — эта линейка от 0 только калибруется? В смысле надо установить в 0 высоту и сделать сброс? Вроде так они работают. На рейсмусе разве можно опустить каретку в самый низ? На отметку 0 (на стол).
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Может и не написано, но при работе двигатель-редуктор-валы нагреются, а потом при остывании на них будет конденсироваться влага. Соответственно все будет постепенно ржаветь.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ее можно обнулить в любом положении на линейке. Если заготовка 10 мм, то обнулите поставив бегунок на 10 мм выше, потом опустите. Разницы никакой.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это понятно. Все, я понял суть. Не увидел ваш пост, сразу ответил на предыдущий.
    Но вот сколько встречал бытовых станков (не только дерево) — крайне редко настройка сохраняется с достаточной точностью в процессе регулярной работы. А проверять и калибровать регулярно механической подстройкой имея только возможность установить "0", а не ввести контрольную цифру в заданной точке — конечно не так удобно, как хотелось бы. Для восприятия.
    Хотя как отправную точку и смещение для контроля в течении работы — конечно удобнее цифрами, чем глазами по рискам. Особенно если не так молод глазами, как раньше.
