Канализационные трубы под плитой по грунту
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Larry77, 16.09.22.
  1. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Добрый день.
    Ленточный фундамент на глубину промерзания, обратная засыпка песком, сверху монолитная плита по грунту жестко связанная с лентой. Грунт среденпучин. мякгопластичн суглинок.
    Вопрос - как проложить канализационные трубы под этой плитой? Если по этому трамбовпнному песку, опасаюсь что грунт со временем даст усадку и в трубах поменяется уклон. Имеет ли смысл прикрепить трубы к ленте фундамента?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А с чего садится трамбованному песку под домом?
  3. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Песка не много, 50 см, далее грунит. Морозное пучение например, дом для сезонного проживания
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь что грунт под домом промерзнет, тем более вызовет какие то глобальные просадки трамбованного песка
  5. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Если у вас защемленная плита можно было песок и не засыпать. А похоронить грунт под плитой. Мне буквально на днях делали расчет в Лире. Защемленная плита без опоры на грунт плюс на ней печь Шведка (4 тонны).Коммуникации прокладываются либо в приямке либо хоронятся под плитой Перед заливкой бетоном на трубы одеваются гильзы большего диаметра из таких же труб. Зазор закрывается чем угодно но не монтажной пеной. Фундамент должен гулять отдельно от труб
  6. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Плита защемленная, грунт служит только 'опалубкой', в дальнейшем предполагает образование пустоты под ней при просадке (нагрузка расчитана) Пока ничго не засыпано, тока проект. Расстояние от низа плиты до уровня грунта 20 см, углублять не хочу т. к это увеличит глубину промерзания под ленту.
    Вы для заливке плиты опалубку нижнюю как будете делать?
  7. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Эппс, потом гидроизоляция. Эппс протыкается снизу пластиковыми креплениями. При заливке бетоном он обволакивает штыри и при просадке грунта под плитой Эппс намертво приклеивается к плите. Завтра закончу выравнивание грунта.
  8. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Понятно. Сфоткайте, пожалуйста как канализацию разводить будете
  9. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Еще вопрос - проектировщик сказал что на моем грунте расчетное проседание фундамента после возведения дома составит 3.5 см. Мне непонятно, при просидании ленты с защемленной сверху плитой, эта плита трубы канализации не раздавит? Откуда эти 3.5 см на сжатие возьмуться?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Оттуда, откуда и усадка этого грунта.
  11. amotor13
    amotor13
    amotor13
  12. amotor13
    amotor13
    amotor13
    КакТрубы я к сожалению на днях зарыл. При прохождении труб под лентой скажите рабочим, чтобы не рыли траншею вплотную к ленте. Полметра до ленты, Полметра после. В траншее отверстие сверлить буром, чтобы не ослаблять грунт под лентой При прохождении трубы под лентой наденьте на нее асбестцементную трубу большего диаметра. В принципе можно на 110 надеть 160.
    Да и трубы засыпать желательно песком
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Никто диссонанса не видит, коллеги? :faq:
    @Larry77, локация строительства не ЮБК случаем?
    Для Подмосковья 20 см. это никак не глубина промерзания - минимум метр прибавить надо, а то и полтора ("в зависимости от" как говорится).
    Вы бы геологию сразу выкладывали, высотные отметки и планчик посадки дома на рельефе - надо понимать как это все сработает.
    Иначе Вы по чужой схеме можете вполне реально себе косяков накосячить.
  14. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Лента на 1.1 метра в глубь + 20 см над уровнем грунта. Но у меня не про то вопрос...
