Управление ТП + РО на ПВК
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rk111, 15.09.22.
  1. rk111
    rk111
    rk111
    Достаточно объемно, но считаю что пост может пригодится многим так шта...
    ГК 24КВт Бакси Эко 4С, ПВК, 2 вторичных контура с своими насосами. 1ый РО 2Э, 6 радиаторов с ТГ в лучевой схеме. 2ой ТП 1Э - термостатический смесительный клапан (ТСК), полноценный коллектор на 8 петель.
    Дом утеплен достаточно хорошо и берем как данность что мощность котла, сечения труб, производительность насосов и размеры радиаторов достаточны для поддержания комфортной температуры.
    Что хочется - запустить, подкрутить, настроить и жить при комфортной температуре в широком диапазоне наружных температур (средняя полоса), не прибегая к ручной регулировке в ежедневном режиме и желательно с простой системой автоматики.
    Как я понимаю, это сводится к тому как управлять котлом и 2 насосами вторичных колец.
    Еще можно проводить локальную регулировку с помощью ТГ на РО и ротаметрами на коллекторе ТП но это при начальной настройке.
    Управление котлом - вкл-выкл и темп теплоносителя. Котел, как я понимаю, может самостоятельно варьировать ТТН в зависимости от наружной температуры (тн ПЗА) - если подключить датчик наружной температуры и выбрать одну из кривых соответствия ТТН и наружной температуры (по факту - теплопотерям конкретного здания).
    Вопрос №1 - можно ли просто настроить котел на поддержание нужной ТТН, даже не обращая внимания на состояние насосов вторичных колец ? Те насос котла будет работать постоянно, гоняя ТН через первичное кольцо и поддерживая его температуру.
    Вопрос №2. ТП - выставляем ТСК на нужную температуру, насос на нужную скорость, ротаметры на комфортную температуру по комнатам в самый холодный день и оставляем насос контура ТП включенным на весь сезон ?
    Но как управлять количеством тепла которое подается в ТП, в зависимости от погоды ? ПЗА котла будет регулировать ТТН в первичном кольце - но ведь ТСК ТП сделает так что ТТН в кольце ТП всегда будет постоянной (статический клапан) ? И так как скорость насоса в кольце ТП также будет постоянной, то значит в ТП всегда будет поступать одинаковое количество тепла - вне зависимости от погоды и ТТН в первичном кольце ?
    Можно отрегулировать ТП (скорость насоса, ТСК и расходы по контурам) так что будет комфортно в самую холодную погоду. При потепления нужно будет уменьшать подачу тепла - выключением насоса кольца ТП (с помощью термостата в одном из помещений) ? Реальна ли такая регулировка с учетом инертности ТП ? Как вариант, можно при потеплении подкрутить ТСК или уменьшить скорость насоса в кольце ТП. Но нужно будет не забыть выставить все обратно если впереди морозы и пр, не очень удобно.
    По РО наверное проще - термостат в самой холодной комнате. При падении температуры ниже желаемой включается насос кольца РО и происходит быстрый нагрев радиаторов. Здесь ПЗА котла будет работать как надо и радиаторы получат ТН нужной температуры - более горячий в холодные дни и менее горячий при потеплении. По остальным комнатам с РО - выстовляем желаемую температуру ТГ и их легкл можно регулировать по желанию, хоть по нескольку раз в день - убавить в спальне перед сном и тд
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Один из тех случаев когда ПВК был нужен примерно как лягушке зонтик, зато смесительный узел с термостатическим клапаном, т. е. неуправляемый.
    В сложившейся конфигурации ПЗА будет только мешать. Надо управлять котлом дискретно термостатом установленным в помещении где нет теплого пола, только радиатор. Это спальня или детская. Термостат с гистерезисом 0,5 градуса желательно, насос радиаторного контура можно синхронизировать с котлом с помощью простого реле с двумя выходами, но не обязательно.
    С теплым полом попробовать сперва так, он будет пассивно в первом приближении повторять режим работы радиаторного контура, если это окажется некомфортно дополнительно установить термостат для управления насосом теплых полов, соответственно в помещении где теплый пол и нет радиаторов.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кто правильно расшифрует текст, тот получит приз.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ПЗА приводов на клапан ТП есть.
    А так конечно - бррр какая то.
    я бы сделал ПЗА на ТП и включил бы котёл вечно на 50 гр)
    желающим развлечься посоветовал бы термостат отключающий насос РО.
