Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    слушай а еще подскажи пожалуйста)
    Вот я взял дде косился, в ней надо еще что то дорабатывать? Я купил свечу NGK, что там еще доработать надо? Болты не раскрутятся по ходу дела?)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пару сезонов точно только расходники. Потом по весне обязательная смазка храповиков.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Масло как затечёт, за 3-5 минут на карбе, точь так и вытечет за 10 минут до запуска, не обожествляйте технику (не создавай кумира) так гласит какая то заповедь народная в богов не верю. Не знаю, может у меня какой то особый чемпион, ему по фиг на каком боку лежать, десять минут в горизонтали и завожу без дыма и последствий, видимо хорошие кольца не пропускают масло, а может потому, что у меня заливается только синтетика, она жидкая в любую температуру и легко вытекает, если затечёт случайно в карб или в головку.
    Привередливый народ дорабатывает технику под свои хотелки, нравиться мыть ножом с лопастями, врезают штуцер для шланга, нравиться питьё возить, врезают подбутыльник, нравиться легко оперировать с травосборником -делают одноручковую, крышку переносят на травосборник с корпуса косилки...а запасаться запчастями, кроме ножа -лишнее, как правило ремни свечи служат более 5 лет.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а воздухан !
    при чем тут это ! *имею в *хвост и в гриву* те. использую на всю катушку ! и сейчас пойду ей перемалывать срезанные цветы и собранную листву. Но разумный подход все же должен быть.(это из поговорки про микроскоп и забивание гвоздей ! зачем создавать проблему где ее можно избежать. имхо.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чушь, никуда оно все не вытечет, если много натечет то можно и гидроклин словить, стартер не продернешь. Если фильтр промаслился то его под замену.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно верно. Сам ржал над гастером оборвавшим шнурок стартера у соседа. Свечку выкрутил и полилось... Фильтр - замена, карб, свечку промыли, замена пружины стартера, шнурка и ручка до кучи, лопнула... Ума нет - считай - калека.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Хотел сказать - после замены масла с 5 минуткой поработал ей с полчасика. глянул - масла на щупе не видно ! В смысле *как слеза* при предыдущей замене без промывки - потемнело мгновенно. залил а/м синтетику.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    ну так не часами её держать накарбе, за 5 минут ни чего не просочится, а фильтр и полезно маслицем смазать. Меня не исправ ишь, какой есть, а техника работает весьма долго с моими калечными мозгами-замена масла не чаще раз в три -пять сезонов, ни каких сливов бензинов, самый долгожитель Пуберт мегабеш 50 правда чистый ЯП мотор с 2004 года, через 13 лет сменил ремень и свечу, остальная помоложе примерно преодолевает пятилетний срок, всё работает, правда местами прилично доработано.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вы реально троллите ! или прикалываетесь ? читают многие. там же не поролон обычно а бумажный сменный которому от этого *пушной зверек*. те. на замену. :faq::faq::faq:
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вы усложняете жизнь, ну если залил маслом, прополощи в бензине, дай просохнуть и ставь на место. У меня и поролоновые и бумажные стоят и ни разу за службу не меняю, промывать промывал, а бензиновые фильтры на шланге вслучае тугого пропуска вообще гвоздём протыкаю и дальше работаю и ни одна пила ещё не гавкнулась. Страшно если вы фильтр не герметично поставили и работаете в пыли, страшно если не заметили, что масло вытекло и мотор не смазывается, а вы всё газуете ...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Главное вы не утверждайте что так и надо делать. Ваш мотокультиватор наверное по пол часа в год работает, так что с ним случится.
    Бумага не моется, она меняется. Не понимаю к чему кроилово, загрязнился поменяй. Раньше с эти проблем не было сейчас сложнее.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Да живу я в глухомани и стараюсь обходится своими силами.
    Я и не утверждаю, что так надо, просто так поступаю и как то всё работает. А малыш мой трудится часов по десять в год набирается, мысль не приходила считать, работает и работает - круги под 20 примерно фруктовыми деревьями нарезает до трёх раз в год, пропольщик между бороздами и рыхлитель перед проходкой дискового окучника, потом по мелочам типа грядки в дереве разрыхлить, в теплице порыхлить, всегда под рукой, да и захват 61 см вместо штатных 47 см тож не для расслабухи мотору, доп фрезы докупал.
  13. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Всем привет.
    Сезон вчера закончился - сделал крайний покос в зиму.
    Газонокосилка carver lmg-3653dmse-vs самоходная с электрическим запуском.
    Небольшой отзыв и пара вопросов.
    Газонокосилку купили в конце прошлого года по просьбе жены.
    Нужны были именно эти параметры - запуск с кнопки и самоход.
    Сезон в этом году - так себе - не о чем. Но понимание о новой газонокосилке сложилось.
    Ничего не сломалось, все работает как положено.
    Жене в принципе все нравится.
    Мне - нет.
    Плюсы - она косит и не сломалась.
    Минусы:
    - тяжелая, неповоротливая
    - дека стоит ну очень низко - надо будет поднимать общий уровень. На ВТОРОЙ степени регулировки (не знаю как обозвать эту дырку) дека практически лежит на газоне. То есть это ниже моего минимального уровня скашивания на прошлой косилке.
    - при минимальном уровне скашивания густой травы бункер почти не забивается - два прохода и все - стоп и чистка дырки куда летит трава.
    Участок ровный, чистого газона 11 соток. Но оставшиеся "неудобья" ей косить невозможно. Пришлось брать ей в помощь еще небольшую электрическую.
  14. Billy
    Billy
    Billy
    Собственно два вопроса.
    1. Немного поднял обороты подогнув кронштейн с пружинкой.
    На сколько "немного" - ХЗ, но не до вертолета точно.
    Чем это грозит? И грозит ли вообще?
    2. Чего с ней вообще в плане обслуживания надо делать кроме смены масла?
    Ну там ремни чистить, редуктор и т. д.
    У меня такой сложной косилки раньше не было - была простая партнер 53 с бригсом. Там за 15 лет только масло раз в год. Даже мыть ее никогда не мыл. Но она теперь к детям уехала на новый участок.
    С этой - надо что то делать?
    Пока вымыл ее, очистил и в гараж поставил. Масло я обычно весной меняю.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Скачайте приложение в телефон “RPM обороты ", если понять как правильно пользоваться то очень хорошая штука. У меня тоже газонокосилка с электрозапуском и с ним (так как верхнюю крышку снял), легко запускается через электростартер. Я поднял с 2700 до 2900 и мотор стал работать громче, но я 5 витков пружины зажимал. Снимите крышку и замерите в тёмном помещении.
