Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Я также задавался таким вопросом, чуть выше. У нас как понимаю схожие хотелки. Тоже остановился на DDE
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Если не допускать задеревенения стебля лопуха, вполне себе косится ГК. Я за забором с лопухами боролся косой, сейчас на ура кошу ГК старушкой Sabo в режиме, так сказать, мульчирования.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, естественно, лучше сначала мотокосой привести в порядок и потом уже можно ГК потихоньку работать...
  4. Лё-лик88
    Лё-лик88
    Лё-лик88
    На солнечной стороне, да после дождичка, за неделю успевают вырасти листья сантиметров по 30, стебель, конечно, не деревянный у них, но достаточно толстый, поэтому и нужна косилка по мощнее.
    Может DDE LM 53-70 D, она по мощнее, или с ней по мелким неровностям хуже будет? Пользовался только триммером до этого, поэтому не знаю, что и как.
  5. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Я такие стебли, вполне электричкой срубаю. Правильно говорят, если не запускать, то ГК вполне будет справляться.
  6. Лё-лик88
    Лё-лик88
    Лё-лик88
    Вот и надеюсь, что ГК позволит весь участок раз в неделю косить при меньших трудозатратах, чем с триммером. Триммером косил раз в неделю по получастка, больше уже тяжело было, да и времени уходила уйма.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас небольшой участок. С точки зрения маневрирования на нём 46см ножом или 53см, будет значительная разница, вес и размеры - разные. Кроме того, если будете косить в бок, то есть безмешковые ГК. Их выбор не велИк, но они есть с самоходом и без.
    Оптимум для Ваших условий - Чемпион LM4630 c 173х кубовым двигателем, больше по размеру деки - не надо. Стоит не дорого, убьете - не так жалко будет. Самому двигатель поменять - легко.
  8. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Триммером тоже устал. Психанул, поехал купил электричку AL-KO. Примерно 3 года отработала на отлично. Налетали несколько раз на твердые предметы, один раз на какую то железку. Появилась легкая вибра, перестал держать фиксатор высоту косилки. Трава далеко не газон футбольных полей. Вот ей в помощь смотрю бензинку. Так что думаю, ту на которой остановился, свои задачи будет выполнять на ура.
  9. Лё-лик88
    Лё-лик88
    Лё-лик88
    Дороже DDE LM 51-60 D получается на 6 тысяч, для меня разница большая. При этом уже и мощность меньше. Но по вашему совету даже не буду смотреть на 53 см.
  10. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Они вроде одинаковые в цене.
  11. Лё-лик88
    Лё-лик88
    Лё-лик88
    Сейчас в красном магазине DDE за 22700, чемпиона дешевле 28 не нашел.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А вот теперь попробуйте найти аргументированный ответ, почему продавцы 4630ую продают дороже модели 51-60...:) подсказка - 173и куба на 46 погонных сантиметров или 173и куба на 51 погонный сантиметр... :) Какая ГК будет более энерговооруженной? :)
  13. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    да, есть такое. Я б взял DDE. Начнете с самое максимальной высоты, постепенно понижая, дабы найти свой уровень.
    Велика разница в этих 5 сантимах?
  14. Лё-лик88
    Лё-лик88
    Лё-лик88
    Мощность указывают разную 4 силы на 46 см и 6 сил на 51 см. Ну и по цене я так понимаю какая-то аномалия, какие-то остатки может распродают. Цены, как выше написали, обычно одинаковые.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно. В зависимости от периодичности покоса, высоты, плотности произростания, сочности (мясо или сухая) и влажности травы, может случится так, что крутящего момента Т8 (Т575й) на 51см деке может не хватить. У меня на плотном клевере, высотой в 20-25см такой прецедент был.
    Нет, Вы не разобралить с двигателями. Что касается Чемпиона 4630, то там установлен 173х кубовый Т8 (Т575й), как и на ДДЕ lm51-60. А на ДДЕ lm46-30, установлен 146ти кубовый Т6. Т. е. при одинаковом ноже в 46см, двигатели у Чемпиона и ДДЕ отличаются по объему.
