Баня 6х4 с лофтом в одного
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Matador26, 15.09.22.
  1. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Снизу вверх - вагонка, фольга, лаги 150мм, минвата 150мм, ветрозащита, доска 50х100, подложка, паркет.
    На счет печки, хотелось бы конечно, но тогда труба пойдет прям посередине практически, и спальное место будет мешать.
    Я думаю только если вывезти вбок парной через стену. Но это получится минимум два метра горизонтальной трубы, и на сколько я помню, на метр горизонта нужно 3 метра вертикали, или 4, точно не помню) Короче получится гигантская вертикальная труба) Или использовать два поворота по 45 градусов, а спальное место отодвинуть чуть в бок, под скат. Тогда можно будет спать не вдоль длинны бани, а поперек, один человек у фронтона, а другой со стороны КО, и телек поставить под противоположный скат. Короче нужно думать и фантазировать)
  2. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Далее фото буду выкладывать в миниатюре, для удобства тех, кто сидит с телефона.
    Спустя 4 недели все таки завезли блок хаус на базу. Каждый день мониторил сайт. Ждал именно здесь, потому что только здесь есть ручная разгрузка с дороги, на участок. Въезда через канаву нет, иначе бы заказал с манипулятором и не тратился бы на ручную разгрузку. В общем хорошо то, что хорошо заканчивается. Но не совсем, в этом году у них новое правило, не более 5 метров от машины. Меня не предупредили при заказе. Пришлось разгружаться на неподготовленное место, успел кинуть только три поперечины на землю.
    В общем начал крутить с энтузиазмом. На глаз взял высоту от земли, выровнял по уровню и погнал с длинной стороны.
    Собственно на этом выходные и закончились, так как заказывал на воскресение. Не ждал идеально ровной доски, но удивили. Лишь местами пришлось подбивать с помощью клина.
  3. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Супруга сутками работает на компьютере, в доме ей стало душновато, даже форточки не открыть, т. к. одного из котов возим с собой на дачу. В общем теща подкинула идею ей, купить качели на улицу. Поехали в оранжевый строительный магазин, выбрали самую дорогую, босяцкую. Я её предупредил, что теперь стройка встанет)
    В общем доставили качели, пару часов под пенное ушло на сборку
    Спинка висит на цепях. Можно отстегнуть и зафиксировать спинку на поперечине, тогда качель превращается в уличную кровать. Есть один минус, каждый раз приходится поднимать спинку, иначе подголовник упирается в заднюю сетку, а по ней в дождь течет вода и подголовник намокает.
    В разложенном состоянии это полноценная кровать для двоих человек
    Короче кайфуем теперь)
  4. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Вернемся к обшивке.
    Креплю блок хаус, купленными заранее саморезами.
    По размерам подходит, но из-за того, что на саморезах нет зенковки, шип дает трещину, поэтому приходится с начала сверлить под шляпку 5мм сверлом.
    Не стал перекладывать блок хаус на прокладки, т. к. думал что быстренько раскидаем его с тестем. Да, тема про одну каску, но как видно из предыдущего сообщения, его реально крутить в одну каску. Мне же захотелось придать скорости, т. к. внутри еще море работы.
    Короче вдвоем тоже не шибко быстро пошло, т. к. пол дня искали кота, который испугался гостей и в какой то миг пропал из виду. Забрался на мансарду зараза и нашел там щель между полом мансарды и потолком первого этажа. А мы эту мансарду три раза с фонариком облазили. В общем нашелся.
    Подготовили леса, длинная сторона будет дошиваться в последнюю очередь. И да, на ней есть окно, просто решили вырезать его когда будут заказаны окна.
    Это фото с субботы, в воскресение в одного я дошил левую часть до высоты двери. И в середине дня свалили в город по делам.
    Задняя часть бани (невидимая), зашита ОСБ, два ряда. Третий ряд нужно фигурно резать, обходить стропилку. Туда дождь не попадает, поэтому можно не торопиться.
    Так же не стал прокрашивать пазы. Потом все вместе покрашу. Рассохнется, подкрашу кистью. Сейчас время на вес золота. Очень хочется новый год встретить уже внутри)
  5. Matador26
    Matador26
    Matador26
    По внутренним работам.
    Движется по чуть чуть. Больше времени уходит на решение загадок и головоломок, как обойти что либо, как сделать так, что бы потом не... И прочее)
    Так же происходят всякие изменения, типа перенос дверного проема между парной и санузлом ближе к КО и подальше от печи, что бы при входе не ошпарится.
    Обшил санузел пароизоляцией, перегородка между парной со стороны санузла в ветрозащиту. На фото есть косяк, пароизоляция на полу. Я ее уже вырвал. Сверху будут листы цсп обмазанные гидроизоляцией, доски могли задохнуться.
    Не помню, писал или нет, но сверху теперь будет окно 600х400, скорее всего просто откидное, для проветривания, т. к. даже сейчас наверху душновато.
    Над санузлом утеплил пол лофта 150мм. Да, можно не утеплять, но санузел будет у меня отапливаться на минималке, что бы не допустить замерзания сантехники. Над парной тоже будет утепление, что бы сверху не было так жарко.
    Так же в утеплителе заложена вентиляция, на фото с блок хаусом виден выход. Сделана под углом, врезан обратный клапан.
    На самом деле эти два момента сделаны полностью, но фото почему то итоговых не сделал)
    Еще оставлю отзыв по скобам, Vira зачет, стреляет все скобы, брал на озоне.
    Zolder, извините за выражение - говно. Каждая 6 скоба не стреляет, уже второй скобочник купил, с регулировкой, думал в нем проблема, нет. Видимо плохо прорезаны скобы. Одни нервы, выкинул 5 пачек, достало.
    Закуплены две бухты по 50м провода. 3х1.5 и 3х2.5 севкабель. Пока на бумаге расписал где и что хочется. Прокладка будет во внутреннем вентзазоре без каналов. Да, в курсе, но так решил.
  6. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Добра подскажи сколько утеплителя ушло такой же проект интересно на сколько расчитывать
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Matador26, как дела продвигаются?
  8. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Медленно, обшиваю блок хаусом и прокладываю проводку)
  9. Matador26
    Matador26
    Matador26
    30уп - 100мм, 30уп - 50мм
  10. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    По утеплителю после утепления может какие нибудь рекомендации можешь дать советы. Планирую Роклайт Технониколь плиты
  11. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Не думаю что технониколь как то сильно отличается от роквула, поэтому реккомендаций на эту тему не дам. Главное что бы утеплитель был по жосче, что бы скаты крыши спокойно утеплить. И бичевку взять, что бы утеплитель веревкой пристрелить к стойкам, у меня были такие места, когда ветер снаружи бил по ветрозащите и утеплитель выпрыгивал во внутрь) Но устранил этот момент.
    Самое главное продумать вентиляцию, летом в лофте будет очень жарко.
    И проводку бы я сейчас делал скрытую через стойки, пока утеплителя нет. Сейчас немножко неудобно во контробрешетку вести, приходится пропилы делать.
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Тут главное не перегореть
  13. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Я уже давно) Доделываю по чуть чуть
    Одно дело когда у тебя сидячая работа в офисе, и подвигаться на даче в кайф. Но у меня 5 дней ботрачь, потом едь на дачу, там тоже ботрачь)
    Уволился пару недель назад с работы, думал чаще будем ездить, в итоге ни разу за две недели не съездили, каждый день в 11 вечера домой приезжаем с женой, дел дофига по ее бизнесу перед новым годом
  14. mansun
    mansun
    mansun
    @Matador26, как успехи за прошлый год?
    Уже 2025 наступил :).
    Удалось ли продвинуться по бане?
    Надеюсь, все в порядке!
  15. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Чуть по чуть. Ремонт трешки затеяли, последние месяца 4 не были вообще на даче)
    Еще много по самой даче делов. Въезд через канаву, прокладку зимнего водопровода, септик. Еще бы найти кто с гарантией печь установит с дымоходом)
