Баня 6х4 с лофтом в одного
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Matador26, 15.09.22.
  1. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Толщина наружных стен 250 и внутренних 200 не жирновато?)
    Везде читал что 150 перекрытия и 100 достаточно, но я перестраховался и добавил по 50мм везде. Перекрытия 200, стены 150, перегородки 100
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для бани возможно. Для дома мало.
  3. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Понял, значит у меня будет дом с банной комнатой:aga:
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Дом ПМЖ?
  5. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Да я шучу, изначально ведь строил как баню, но с возможностью проживания. Нужно сносить старый дачный дом и строить нормальный новый для пмж, а находиться в это время нужно. Вот и строится баня с проживанием, на задел как гостевой домик. Толщину стен взял с запасом, что бы можно было приезжать спокойно зимой.
    Например сейчас в дачном домике стоит обогреватель на 2квт в закрытой комнате. Подключен через wi-fi розетку. Собрались ехать на дачу, включили за 6 часов от 10 до 30 градусов нагревается. Потом приезжаю и включаю газовый балонный обогреватель и открываю все двери на первом этаже. Та же схема будет организована в бане, но в санузле будет еще теплый пол для поддержания плюсовой температуры для гидрозатворов.
  6. Yserega
    Yserega
    Yserega
    На планировке, можно сказать стадия "П". Чертил планировку с учётом обрешёток и обшивок, чтобы понять в какие чистовые размеры прихожу. По факту утепление наружных стен 150мм, перегородки 100 мм, перекрытие м/у парной и лофтом 150 мм, кровля 200мм. Полноценно ещё не эксплуатировал, но зимой через пару часов можно снимать верхнюю одежду. Для поддержания плюса или подогрева перед приездом сделал везде тёплый пол.
  7. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Меня смущает только одно, на лофте будет душновато, поэтому придется делать окошко во фронтоне для проветривания.
  8. Yserega
    Yserega
    Yserega
    По поводу душноты, пока не могу сказать, но тоже закрадываются такие мысли. Окно сделал не только для проветривания, но и для освещения. Так же сделал проходной выключатель, т. е. свет можно включать и выключать с двух разных выключателей, один при входе на лофт, второй на фронтонной стене.
  9. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Тоже хочется в центре, может даже круглое. Но уже поздно, т. к. в центре стоит стойка для конькового прогона, думаю ничего страшного если чуть в бок его врезать)
  10. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Принимаю поздравления, я закончил крышу)
    Это было самое долгое, самое трудное и нудное. Почти не накосячил)
    Больше всего взбесило отдирать пленку от ветровых планок и элементов конька.
    Использовал аэроэлемент конька grandline. Несмотря на моросящий дождь и температуру 6-8 градусов, клеится хорошо, достаточно протереть сначала своей пятой точкой, потом тряпочкой насухо)
    По инструкциям в интернете было сказано что для крепления конька к металлочерепице нужно использовать 70мм саморезы, для чего, так и не понял. Прекрасно крепятся и стандартными 48мм саморезами. Понимаю что нужно докопаться и зацепить обрешетку, но и прикрутив непосредственно к самой металлочерепице, конек прекрасно держится. Ну а сорвет ураганом, перекручу на 70е, правда я больше не хочу лезть на крышу)
    Законченный вид, вроде даже все ровно для первого раза)
    Для полноценного окончания нужно конечно еще прикрутить ленту для вентзазора, карнизные планки, карнизную доску и водосточки. Но это уже потерпит до следующего сезона.
    Как же было приятно осознавать что спустился на землю. Закончил резать доску на пол и начал оформлять фронтоны. Я хоть и хотел завершить сезон на крыше, поэтому торопился. Но погода вроде позволяет еще успеть обшить блок хаусом. Обшивать буду три стороны, с задней стороны, где соседские сараи обошью просто крашеной осб.
    Так же дооформил проем окна. Одно окно будет 120х80, по длиной стороне 80х80. Но что то мне подсказывает что стоить увеличить окно, хотя бы до 100х80, по этой стороне хотел поставить небольшую кухню, высота которой 80см от пола.
    Не пожалел что взял газовый обогреватель, при уличной температуре 6 градусов и утренним заморозкам, в дырявом дачном доме без утепления, стабильно держит температуру. Комната 3х4, кухонка 2х3 и коридорчик 2х3, в общем 24 квадрата, вторая комната не используется и всегда закрыта, там моя инструментальная кладовая) Обогреватель стоит в комнате, при температуре 6 градусов за бортом, в комнате держит 25 градусов, а в дальнем углу, то есть в коридорчике, возле входа в дом 21 градус. И это только при втором режиме, каждый режим по инструкции дает 1.5квт, в общем обогреватель на 4.5 и так же по инструкции должен обогревать 60 квадратов... Возможно, но при хорошем утеплении, при максимальной мощности и не балломоном) В обогреватель должен вставляться белом на 27 литров, но мы взяли на 50, с запасом. И то сейчас катаем баллон на заправку каждые третьи выходные, и что бы не было неожиданностей, купили запасной баллон.
    В общем рекомендую)
    Сейчас не знаю что и делать... Оставлять каркас продувным на зиму, или все таки обшить блок хаусом. Если обошью, то можно ставить дверь, утеплять отверстия, пол, покупать второй такой обогреватель и можно работать всю зиму внутри. Окна естественно не буду сейчас вставлять, оставлю на них ветрозащиту и воткну утеплитель пока. У кого какие мысли?)
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Обшить OSB и затянуть мембраной... и можно потихоньку заниматься внутрянкой)
  12. Matador26
    Matador26
    Matador26
    ОСБ будет только с обратной стороны. Можно не терять времени, затянуть мембраной и утеплить изнутри без внешней обшивки. Но боюсь что за зиму мембрана сгниет, поэтому начну лучше с внешки.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    За одну зиму ей точно ничего не будет, да и для утеплителя нужна жесткая основа, на что он будет опираться, потому и предложил снаружи зашить ОСБ, зашили, обтянули мембраной и можно утепляться, а изнутри имитацией бруса, как-то так.
  14. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Для утеплителя не нужна жесткая основа, каменная вата имеет ширину 60см, я делал 59, местами и то меньше для подрезания. Держатся листы за счет распирания в стойки каркаса. Для наружней обшивки требуется вентзазор, что бы конденсат выступающий на ветрозащитной мембране мог испаряться от сквозняков. Если обшивать осб, то с начала по стойкам натягивается мембрана, потом создается вентзазор из 50мм брусков и только на бруски прикручивается осб, иначе каркас сгниет.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    С чего ему гнить? ОСБ всё равно пропускает пар, главное хорошая пароизоляция внутри, я изначально тоже боялся, но в соответствующей ветке форума меня переубедили) Но тут на вкус и цвет как говориться, можно ещё Белтермо обшить, как альтернативу, после мембрана, вентзазор и фасад.
