1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой? - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kamenkapenza, 14.09.22.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    Пока тут есть такие внимательные участники, как Вы, его стоит ценить :super: Предполагал, останется незамеченным :aga:
    Должно быть одинаковым, но за неимением других источников сужу по сайту ЭТМ.
    Спасибо, посмотрю его в ЭТМе, вроде у них есть наличие, чтобы круглый с плоским сравинть
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше смотрите каталоги производителей.
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Посмотрел сегодня на круглый Радиус в этме. В принципе, сгибается достаточно для моих задач, но заполнителя а-ля NYM нет, так что для съема оболочки потребуется зачистка. Чем он привлекает — мне кажется, круглое сечение в сочетании с более толстой внешней оболочкой позволят кабелю эффективнее уклоняться от гипотетических шальных саморезов при свободной прокладке — круглый кабель по идее будет выскальзывать из-под самореза. Поправьте, если ошибаюсь
    Консультант сказал, что Радиус и Кабэкс во всем очень схожи, как с одного конвейера. Показал плоские кабели подороже — Призмиан и Углич, они действительно помягче, некоторые мастера берут именно их, но для меня как-то не критично.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам кажется.
    Ему некуда вскальзывать, он зафиксирован.
    Поправляю.
    И это очень хорошо.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для круглого как раз не очень. Разделывается хуже.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем?
    Чушь. Кабелей просто не должно быть там, где ходят саморезы
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не сказал бы.
  8. Colas
    Colas
    Colas
    Где и чем он зафиксирован, когда в каркасе прокладывается (помимо мест прохождения через элементы каркаса). Это не штроба, не кабель-канал.
    А саморезов не должно входить там, где проложены кабели. И все должны быть здоровые, умные и счастливые...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас есть возражения по этому поводу?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На коротких участках, если производитель на тальке не сэкономил, нормально. А вот при заводе в щит с длинными кусками ковыряться приходилось дольше.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну завод в щит — это и не длинный кусок. Метр-полтора всего лишь. Вчера вообще без талька разделывал вполне себе легко, и без наполнителя :victory:
  12. pooh15
    pooh15
    pooh15
    Если только не приклеилась внешняя оболочка к изоляции жилы. Мне попадалась такая радость
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С такой ленточкой поверх жил тальк не особо и нужен.
    Заполнитель междужильного пространства все равно должен быть. Он может составлять единое целое с оболочкой. При отсутствии ленточки, как на фото и экономии талька могут возникнуть определенные неудобства.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  15. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Добрый вечер. На какого производителя обратить внимания, подскажите, пожалуйста. Нужен кабель для нового 2-х этажного дома. Регион Москва, МО
