1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой? - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kamenkapenza, 14.09.22.
  1. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Автомат есть в начале СИПа, СИП с медью собираюсь соединить с помощью cоединительного зажима ВК для проводов ввода MJPB 6-16.
    На текущий момент всё, что есть, это подведённый к дому СИП, внутри можно сделать всё, что угодно, в т. ч. всё что нужно.
    УЗО, о котором пишете, обязательно в начале медного кабеля должно располагаться? В его конце, т. е. во внутридомовом щитке, его нельзя разместить?
    Какой ток утечки должен быть у такого УЗО, обычные 30 мА или противопожарные 100 мА?
    И хотя в этой теме это явный офтопик, посоветуйте, пожалуйста, если дом бревенчатый, внутри будет обшит вагонкой, то кабель при внутренней проводке обязательно ли в металлорукаве пропускать или можно в ПВХ- или полипропиленовой гофре?
  2. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Спасибо большое за ценный для меня опыт. Если 3х6 вполне гнётся, то 2х6, видимо, тем более будет гнуться.
    А Вы БРЭКС ГОСТ покупаете или ТУ тоже пробовали?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И где там написано что кабель не качественный?
  4. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Речь шла о тех параметрах, хар-ках, которые ГОСТами и ТУ, возможно, не регулируются, как то состав, толщина, качество изоляции, жесткость как самой меди, так и кабеля в целом. Думаю, не стоит напоминать, что даже кабели по ГОСТ разных производителей могут сильно отличаться друг от друга, что уж тогда говорить о кабелях по ТУ?
    И дабы не было попыток опять увести обсуждение в сторону отмечу, что меня не интересуют технические детали (состав и параметры меди, изоляции и т. д.), я лишь хочу узнать мнение опытных людей о том, можно брать такой кабель для моих задач или лучше не стоит?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет уж напомните, где вы этой чуши набрались
    И дались вам эти ТУ. Для тех, кто только писать умеет, но не удосужился прочитать хоть немного ПРЯМО ЭТУ тему, напоминаю, что ВСЕ кабели в нашей стране производятся по ТУ.
  6. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Извините, не буду больше отвечать на Ваши реплики, т. к. никакой полезной информации от Вас нет. Кроме Вас три человека мне ответили, в каждом посте было что-то полезное, интересное. От Вас же, типа "профессионала" (если судить по Вашему нику), написавшего 5 сообщений, одни только нападки. Всего хорошего! :hello:
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    GBS не так чтобы спец, но он работал на кабельном, и если он что говорит про кабели/провода - лучше него здесь никто не скажет.
    Из личного про медь - стандартов на гибкость моножилы нету, я спрашивал у специалиста/представителя завода и он мне внятного ответа не дал сколько должна выдерживать жила на перегиб. Хотя, конечно, ежу понятно что более мягкая жила должна быть долговечней
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Берите многопроволочную:)
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут дело не в кабеле, а в металлорукаве. УЗО должно быть до металлорукава, рукав должен быть заземлён. Вероятность прорезания изоляции и замыкания на 15 метрах очень заметная.
    По правилам - в сплошной металлической трубе. При автомате защиты более 16А - в толстостенной водопроводной, до 16А можно тонкостенную нержавеющую гофротрубу.
    Правильный вариант - не пытаться делать скрытую проводку в деревянном доме. Американцы делают, но у них страховка работает несколько иначе.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну тогда прочтите еще раз сертификат, который вы приложили.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Простите, а как Вы определяете кто спец, а кто не то чтобы спец?
    Можно соответствующую цитату из НТД?
  12. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Многопроволочный кабель (КГТП, КГВВнг?) для стационарной проводки вроде же как нельзя. Или какой-то можно?
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Толстостенная труба - на мой взгляд пережиток тех времен когда тянули отдельные провода в однослойной изоляции, тогда был хороший шанс пропороть изоляцию и не заметить. При КЗ толстая стенка спасла-бы от прогорания, но при двойной изоляции нужна максимум механическая защита.
    если делать для себя, то проще по чердаку сделать в металлическом сплошном лотке с крышкой, чуть дороже но куда удобнее
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    КГВВ можно, он как раз для стационарной прокладки в промке
  15. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Спасибо за информацию. Правда, не очень пока понимаю, как это всё устроить. Проблема в том, что у меня СИП от столба приходит на второй этаж бревенчатого дома (фронтоны 2-го этажа тоже из бревен), а входная дверь, рядом с которой хотелось бы оборудовать электрощит, находится прямо по диагонали в противоположном углу дома. Я предполагал тянуть ввод медью через весь дом со 2-го этажа на 1-й. Была задумка на улице с помощью указанных выше соединителей сочленить СИП с медью, дальше медь на всём пути следования (прямо от соединителей и до щитка) пустить в металлорукаве с ПВХ изоляцией, на вводе в дом (через бревна) через металлическую трубу с небольшим уклоном наружу вниз.
    Заземление планировал делать как раз в той части дома, где будет входная дверь и щиток.
    Вы пишете, что УЗО нужно ставить до металлорукава, а рукав там должен быть заземлён.
    Заземлить рукав будет возможно только около щита (ну не тащить же кабель заземления обратно от входной двери на второй этаж?). А вот УЗО если ставить до металлорукава, то тогда, наверное, вместо соединителей снаружи дома вешать что-то вроде распаячной коробки, в которую заводить СИП и медь в рукаве и соединять там всё, включая УЗО. Это так делается или есть какие-то другие варианты?
    И кстати, по правилам же соединение СИП с медью на вводе в дом должно быть вроде неразборным, правильно? Если так, то коробка с УЗО снаружи дома вроде как тоже не подходит. Непонятно...)
