1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой? - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kamenkapenza, 14.09.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    К картинке стоило бы добавить по факту реальности:
    коричневый = красный
    серый = белый
    синий = голубой
  2. BNR34V
    BNR34V
    BNR34V
    Не знаю. Раньше работал с ним и такой жесткой изоляции не было.
    Угличкабель имеет мягкую внешнюю изоляцию и легко снимается, быстро и просто. РЭК же очень жесткая изоляция и даже изоляция жил не снимается руками нормально. Я написал чем я снимал, можно не иронизировать.
    Я делал так раньше. У меня был и 12-й и 4-й сейчас и если снимать внешнюю изоляцию им, он помрёт за две квартиры. У меня помер за 2 с половиной :) Если вам не жалко инструмент, можете так продолжать делать. Если выхлоп с объекта такой, что можно раз в два объекта покупать инструмент, то почему нет.
    Только стриппером, кстати, никуда не подлезть.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У РЭК изоляция не жесткая, а просто прочная и гибкая. Если надо снять с него чулок - я надрезаю оболочку стриппером джокари аллроундер и потом по надрезу стягиваю кусок оболочки железным стриппером.
    А жильная изоляция вообще без проблем абсолютно любым хоть стриппером хоть ножиком, она не отличается от любого подобного кабеля.
    Может быть вы случайно взяли безгалогенный кабель - вот с ним проблемы действительно есть, не рвется толково?
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Согласен. Всё делается очень просто: Джокари 15, продольный разрез по нужной длине (снятие верхней изоляции для электрощита), и она отпадает практически сама собой при легком стягивании.
  5. BNR34V
    BNR34V
    BNR34V
    Это у вас так просто делается. А я делаю соединения без распаек, чтобы максимально сэкономить для потолка расстояние и там надо резать изоляцию под хомут прямо. Вы никак так не подлезете стриппером. Там просто для этого нет места. Подлезть можно только канцелярским ножом.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И какой в этом смысл? Багет все равно 4 см минимум, коробка вполне влезает. Кроме того, разницу в несколько см на белом гладком потоке увидеть попросту невозможно, но многие этого не понимают.
    У меня в двух смежных комнатах потолок выглядит абсолютно одинаковым по высоте, хотя между ними 6 полноценных сантиметров.
    На самом деле место ничем не ограничено, т. е. абсолютно ничем. Размер соединения без коробки может быть любым, главное его потом правильно загнуть и закрепить.
  7. BNR34V
    BNR34V
    BNR34V
    Я вам сфотографирую. Так будет понятнее.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Хорошо.
  9. VLADIMIRAVOLKOV
    VLADIMIRAVOLKOV
    VLADIMIRAVOLKOV
    Добрый день, в городе есть в доступе следующий кабель:
    1. Кабель EXPERt class ВВГ-Пнг (А)-LS 3x2,5 ок (N,PE)-0,66 100 м 35304
    2. Кабель ККЗ ВВГ-Пнг А LS 3x2,5 100м KKZ40-00000516
    3. Кабель ООО Конкорд ВВГ-Пнг (А)-LS 3x2,5ок (N, PE) - 0,66 (100м) Бухта 100м 4663
    4. Кабель силовой ВВГнг-LS (А) 3х2.5 (N, PE) плоский однопроволочный -0.660 однопроволочный Угличкабель
    5. Кабель ВВГнг-LS (А) 3х2.5 Алюр
    По цене: одинаковая цена на Эксперт и на Конкорд, Углич дешевле на ~10% от цены Конкорда, ККЗ, Алюр дешевле на ~20% от цены Конкорда.
    Что можете порекомендовать из списка? Хочется помягче и чтобы оболочка хорошо снималась.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  11. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    Что скажете на сегодня по Электрокабель Кольчугино ?
    Можно брать или искать что-то лучше ?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как успехи? Не забыли сфотографировать?
  13. AssVass
    AssVass
    AssVass
    Купил калужский кабель ввгнглс 2,5
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    И...?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
