Оцените качество монтажа отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Андрей Омск, 14.09.22.
  1. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Здравствуйте, мастера смонтировать систему отопления. Т. к я вообще ничего не понимаю, прошу помощи в оценки. Как сделалали, есть ли ошибки? КОТЁЛ 1 контурный с боллером косвенного нагрева с рецеркуляцией. Фото сделал вчера, немного незаконно. Подскажите как обвязан котёл, боллер и т. д.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Корявенько... Хотя, третий сорт - не брак...
  3. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    А в чем корявость? завтра они заливают систему и хотят запустить котёл, проверить как радиаторы греются. И завтра хотят сдать мне .
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Отопление более-менее, а вот под бойлером какая-то дичь. В частности вход холодной воды в бойлер сделан неправильно. Со стороны подачи должен идти шаровый кран, затем обратный клапан которого нет, а затем соединение предохранительного клапана и расширительного бака так чтобы их (клапан и бак) нельзя было отсечь от бойлера.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Не отпускайте, один косяк уже виден как я написал. А чтобы точнее сфотографируйте окончательный вариант подробно, не все понятно.
  6. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
  7. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Скидываю как просили готовую систему
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ну как минимум в том, что категорически запрещается отсекать предохранительный клапан от бойлера запорной арматурой... Это то, что сразу бросилось в глаза. И это показывает, что люди, которые монтировали систему, воообще плохо представляют как все работает и с какой целью они это делают - ну типа "как всем делаем, так и вам"... Думаю, что если полазить вдумчиво по системе, наберется достаточно косяков.
    Но если честно, то детально изучать, да еще и по фоткам нет ни малейшего желания. Вы же сами выбирали исполнителя, и скорее всего делали это по бюджетному признаку, так что нет никакого желания помогать тем, кто скроил на хороших специалистах...
  9. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Я не кролик на специалистах, и выбрал дороже из представленных, а оказалось, что у этого подрядчика нет постоянной бригады. И на мой объект попались безграмотность рукожопы...
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Возможно и так, но здесь уже все специалисты пальцы стерли, объясняя, что инженерку должны делать узкоспециализированные компании с постоянным штатом квалифицированных инженеров и монтажников... А судя по бирже, все ищут подрядчиков которые сделают сразу все, от фундамента до инженерки... И в результате нарываются либо на гастеров, либо на дикие бригады, которые накосячили, свалили и потеряли симку сразу после сдачи... И не получается объяснить, что без проекта хорошее дело не надо начинать, что проект инженерки делается как минимум до заливки фундамента и т. д.
    У всех реакция простая: а нафига нам это нужно, посчитали карандашиком на коленке и вперед...
  11. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    В чем проблема с этим запорным краном, ну небуду я его закрывать, бирку повешу. Вы наверное очень строго судите. Конечно всё должно быть правильно изначально сделано, но теперь уже не изменить.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Второй момент: явно не хватает соединений с накидной гайкой (американок) - в случае протечки придется разбирать всю конструкцию (это я сейчас только про обвязку бойлера говорю). И наверняка делать это будут не те, кто монтировал, а сторонние люди, которые учтут этот факт в стоимости работ... Я же говорю, если пройти по системе, много наберется... Найдите хорошего специалиста, оплатите ему выезд и экспертизу - так надежнее будет, чем здесь по фоткам оценивать...
  13. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Где же такого найти
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы может этот момент и запомните, но возможно у вас в доме есть еще жильцы. закрыли краны, включили тен/котел на гвс - получили лопнувший бак. В инструкции это прописано. Если потечет в гарантийный период - ни одна компания не возьмет бак по гарантии - есть нарушение, сами виноваты, и разбираться не будут.
    Бак на гвс как обслуживать регулярно? Бегать и краны крутить, воду откуда сливать? Перед баком кран, после тройник и сливной упрощают эту процедуру.
  15. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Мне сейчас надо заставить перенести кран ниже после тройника на расширительный бак верно? Чтобы исправить этот косяк.
