Скрытые двери с плинтусом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем dadits02048, 14.09.22.
  1. dadits02048
    dadits02048
    dadits02048
    Друзья, добрый день!
    Подскажите, если ли вариант переделки двери, чтоб открывалась больше чем на 90%?
    Заранее благодарен!
  2. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @dadits02048, Менять плинтус на более тонкий или скрытый. Стандартная проблема скрытых дверей. Вылет у этих петель маленький, но переврезать уже поздно хотя сильно это ситуацию бы не изменило.
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @dadits02048 существуют двери, которые в принципе не открываются на угол больше 90 градусов. И обозначенная проблема - не столько проблема дверей и плинтусов, сколько проблема проектирования и планирования расположения дверных проемов, требующих открывания на бОльший.
    В вашем случае только пилить плинтус под углом или менять его на нечто такое алюминиевое L-образное или ставить ограничитель открывания двери. Близко к петлям его нельзя ставить, соответственно, он должен быть магнитный встраиваемый в пол, чтобы не спотыкаться.
