Гидроудар или нет?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем serg8880, 14.09.22.
  1. serg8880
    serg8880
    serg8880
    Гидроудар или нет?
    Всем здравствуйте, случилась очень не приятная история.
    Ночью в квартире (были на даче) в подводке к унитазу (холодная вода, 1 этаж) произошел прорыв с затоплением цоколя, где коммерческие помещения (в сумме так на несколько сот тысяч).
    PS: дом достаточно новый, но знаю, что у соседей (по кварталу) периодически затопления на первых этажах происходит (симптоматика примерно такая же: выходной, ночь, прорыв). Отнесли к контору, которая заключения дает, говорят, что скорее всего гидроудар (но у них интерес есть что бы я с ними заключил договор, поэтому есть сомнения)
    Вопрос к знающим людям, по фото, в теории, может ли это быть последствия гидроудара? Есть ли смысл судиться с управляющей, или слишком много вариаций оспорить заключение, даже, если скажут, что гидроудар (старый шланг, нарушена технология монтажа, некачественный метал и т. д.)
    Буду благодарен за мнение.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может.
    Но
    Очень трудно будет доказать что именно гидроудар и даже что именно он повлиял на разрыв шланга.
    Замените гибкую подводку на жесткую для большей безопасности.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Заключить договор на что?
    Если в тот период только у Вас лопнул шланг, то доказать будет сложно. Другое дело, если найдете ещё 2-3 пострадавших в то же время.
    Или поговорите с теми, кто ранее пострадал и подайте коллективное заявление.
    На входе установите редуктор давления или маленький гидроаккумулятор на 6-8 л.
  4. serg8880
    serg8880
    serg8880
    "Заключить договор на что?"
    Договор на экспертизу подводки
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так это и логично. С кем заключите договор, тот и будет проводить экспертизу.
    P. S. Цитирование
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Какой еще гидроудар? это что то из области фантастики... городские сети очень протяженные, даже если были остановки/запуски насосных станций где то на водоканале, то это не сказалось бы на конечных потребителях...
    Скорее надо признаться самому себе, что старые шланги, которые давно не меняли. возможно были перекручены/заломлены, в этих местах и лопнул...
    Хотя понять тоже можно... никто не хочет платить...
    ЗЫ А помещения в цокольном этаже официально переведены под определенное назначение? или типа, там подвал под велосипеды и пр... может в этом направлении смотреть?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, и что это даст? Где ее покупали! Сохранились ли документы на подводку? Какой высоты у вас дом. Может быть 25 этажей и это плюс к давлению ещё 7,5 атм. Шланги, быстрее всего расчитаны на давление 6 атм. Ночами расход воды минимальный, на насосной станции, подающей вам воду плохая автоматика, следящая за давлением в трубопроводе. Давление поднялось выше нормы и где слабо, там и рвануло. Доказать, что это вина водоканала, практически не реально. У них будет всё в ажуре.
    Другим на будущее. В квартире на входе по холодной и горячей воде ставится система "аквастоп". Это намного дешевле, чем плата за самую незначительную протечку от лопнувшего трубопровода в квартире.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Главное поставить правильно. :)
    Раньше всё было на оцинкованных трубах, проблем не было, сейчас всё делают на гибкой подводке- качество не известно, замену своевременную не делают - одни проблемы.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кто делает, тот и проблемы получает. Жадный платит дважды, а очень жадный - всю жизнь. Видел однажды у соседей в нашем доме такой "шедевр" :aga:. Вся подводка на гибких шлангах. И живут они на 8 этаже. Просила посмотреть, что то подтекает. Я дальше порога ванной не пошёл, сказал, что кто этот шедевр делал, тот пусть и смотрит.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Это же какое должно быть давление стоб оплётку метал пораало? Это нереально бвстрее гайку оторвёт. Очень похоже что она была уже давно испорчена.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня в доме рвало и на небольшом давлении
  12. serg8880
    serg8880
    serg8880
    Ну поэтому и спрашивал, может у кого есть опыт как выглядят повреждения от гидроудара (может и фото). Я бы сказал, что оплетка не была порвана как на фото, это последствия.
    В части аварий в других квартирах именно в это время (домах), да к тож его знает, у меня же нет доступа к данным по обращениям в аварийку. так же и нет уверенности, что мне дадут доступ (или реальные данные) по другим данным (отключение воды, телеметрии и т. д.). Я только из разговора знаю, что у соседей с некоторой периодичности прорывает.
    Посмотрели практику, согласен тяжело доказать будет, что если гидроудар и был, что дело не в старой подводке. Учитывая высокие риски (одна экспертиза только 30 000 стоит) и малые шансы, наверное не возьмусь.
    Видимо страховка + устройства для аварийного перекрытия воды (правда аквастоп не очень понравился, сморю в сторону Zegbee).. в эту сторону будем смотреть...
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ спасибо, что отписались, советы и предлагаемые решения.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И жесткая подводка.
    Сделали один раз хорошо, пусть даже и дороже, и намного снизили вероятность протечки.
