1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Гамблерянин, отделки какой? Я встреал мнение да и реализацию, что обсада со стороны помещения без наличников. только вершник. для этого две боковины и нижник должны выступать за плоскость стены на толщину вершника. ТОгда возможно исполненение см рисунок. А иначе выигрыш только в "нижнике" и боковинах-без отделки откосов? так?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Например, из нашей практики. Если отделка дома подразумевает строганные шлифованные стены, например, из бруса, то мы изготавливаем чистовую окосячку. Это скошенные откосы на колодах, четверть под оконный блок и, возможно, если есть широкий брус, подоконник - чтобы был с выступом.
    Остаётся только установить наличники.
    Деревянный интерьер так же может подразумевать установку черновых колод с последующей отделкой, например, мебельными щитами, из которых мы изготавливаем откосы и подоконник. Этот второй вариант тоже имеет право на жизнь)
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Урфин Джюс, а чистовые обсады у вас-клееные? ТО есть вся выгода от чистовых только в откосах? А Наличиники так и так нужны?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Еще смежный вопрос. многие фирмы поставляют окна с нижним профилем ПОД подоконник и соотв слив.
    Как-то меняется из-за этого паз под окно в нижнике? см рисунок 2025-11-28_09-56-37.png
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, не клееные. Мы обсады изготавливаем из сухого бруса такой же толщины, что и стеновой. Например, брус стены толщиной 180. С острожкой с двух сторон это примерно 170-175 мм.
    Для изготовления колод мы выгоняем брус 175*120. Это для изготовления П-образных колод. И потом уже на нём делаем выборку под оконный блок, паз, скошенный откос, угловые замки.
    Наличники так и так нужны. Скошенные откосы позволяют устанавливать не шибко широкие наличники.
    Мы этот подставочный профиль убираем. В четвертях колод оставляем 1,5 см под пену. Сбоку, снизу, сверху.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    и подоконнике.
    А этого разве мало?
    Конечно, стык обсада-стена всё равно надо закрывать.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так подоконник и в черновой обсаде имеется. и притом не черновой :)
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Каким образом убираете этот профиль в готовой раме окна?
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Нижник есть, а подоконника нет.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    то есть подоконник в чистовом варианте от нижника (черновой) отличается только шириной и "ушами"?Про поверхность (строганая,пиленая,шлифованная) речь не идет. Я про суть изделия !
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Мне кажется вопрос был не
    а про разницу черновая/чистовая обсада.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    И подоконником все привыкли называть именно подоконник
    а не 40-ку под рамой окна.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Чем 40 строганная не подоконник?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я имел в виду подставочный профиль. Его просто откручиваем.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Каким образом от деревянной равы вы откручиваете, если он выфрезерован.
