1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Честно говоря, даже не знаю что посоветовать. Отсутствие вентзазора, скорее всего, говорит о наличии влаги в "пироге" между брусовой стеной и блок-хаусом.
    Это как определили, если снаружи зашито до земли?
    Если правильного вентзазора нет, то снятие нижних досок, теоретически, может помочь в выводе влаги из "пирога". Однако воздух может пойти (если утеплитель уложен неравномерно) как между мембраной и блок-хаусом, так и между мембраной и стеной дома. Соответственно, утеплитель перестанет работать...
    В идеале, конечно, нужно переделывать это утепление.
    Дом большой? ПМЖ? Внутри дома есть какие-либо признаки влаги из стен?
  2. gmiga
    gmiga
    gmiga
    @Гамблерянин, почему думаю про нижние, есть доступ частичный изнутри, вообще это баня 6х8 (100м2) два этажа, но пока в ней живем не ПМЖ но планируем, летом, а зимой по праздникам. Баня теплая швы внутри заделаны герметиком и снаружи вата с блок хаусом. Влаги внутри не чувствуется. Нижний брус виден только в помывочной тут уровень пола чуть ниже и он уже рассыпается, возможно только в этом месте из за наличия влаги. Есть еще дом 6х6, у него есть доступ к нижнему брусу там его уже видимо когда то убрали и поставили на кирпичи) По этому и подумал что в бане тоже нижние уже под замену. Оба стоят на плите но плохо что плита в уровень с землей. В доме нет туалета потому пока в бане. Дом и баня сделаны одинаково, имею ввиду по материалам и отделке.
    Я подумывал снять блок хаус посмотреть что с конопаткой, возможно ее там и нет, заодно теперь и утеплитель с мембраной посмотреть.
    В идеале воздух должен идти между утеплителем и блока хаусом ?
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Это хорошая идея. Если есть возможность сделать не откладывая - делайте. Будет понятен масштаб бедствия.
    Нет. Между блок-хаусом и мембраной ВВЗ, которая закрывает утеплитель. Правильный "пирог стены" на фото.
    1 - стена из бруса
    2 - обрешетка утеплителя (основного и перекрёстного)
    3 - утеплитель
    4 - ветро-влагозащитная мембрана
    5 - обрешетка для крепления внешней отделки и организации вентиляционного зазора
    6 - наружная отделка
    Сверху вентзазор должен выходить под свес крыши, снизу открыт.
    От грызунов закрываем металлической сеткой с шагом 5х5мм.
  4. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Если так дело пойдёт, вы тут скоро каркасники обсуждать начнёте.
    Кыш нах.
  5. Федяй
    Федяй
    Федяй
    Друзья!
    Помогите советом пожалуйста!
    Дом из клееного бруса возвели еще в 2020, и стройка тянется до сих пор.
    Сейчас дошли до установки межкомнатных дверей.
    И сразу выяснили, что проемы под двери заложили без учета обсадных коробок.
    То есть под дверь 80 оставили проем 90. На оьаадц уже паста нет, если только не резать стены в бока...
    Начал изучать тему, возник вопрос по установке межкомнатных дверей без обсады.
    Что думаете? Есть ли такой опыт у кого?
    Заранее спасибо!
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Что мешает немного расширить проём и сделать как надо - обсада + дверь?
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Правильная обсада не только компенсирует температурные размеры бруса но и сильно укрепляет стену в месте проёма, вы подойдите к проёму и постучите кулаком по стене, если вас устраивает её жёсткость то делайте без обсады.
  8. Федяй
    Федяй
    Федяй
    Время, деньги, провода в проеме, нежелание пилить брус в целом
  9. Федяй
    Федяй
    Федяй
    Спасибо! Но как она меня модет не устраивать?)
    Брус огромный и тяжёлый. Внутри бруса шпильки.
    Была мысль сделать псевдообсаду из фанеры 0,8 к примеру. Закрепить в проемах на скользящих креплениях и к ней закрепить жврную коробку. Ну и запенить.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день.
    Такой опрос. Чистовая обсада подразумевает отсутствие наличников со стороны помещения? Так?
    А как тогда закрывать усадочный зазор вершника?
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Кто вам такое сказал?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я тоже об этом думал. как правильнее монтировать дверь с коробкой в обсаду и сразу на обсаду дверь вешать? Мне кажется с коробкой, т. к входные двери (способ уплотнения может быть по двум плоскостям, а обсада это четверть в колоде... потом дверь с коробкой проще поменять, чем перевешивать на обсаде-останутся отверстия от старых петель. Стык коробки и обсады наличником закрывается .
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я спрашиваю! В чем тогда смысл чистовой обсады?
  14. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Смысл чистовой обсады в том же, в чем и смысл черновой.
    Разница в исполнении, как не сложно, собственно, догадаться по названию.
    Она устанавливается либо после полной усадки, либо в дом не подверженый усадке.
    Это м. б как дом из клееного проф. бруса, так и каркасные и даже каменные дома.
  15. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Смысл в том, что не требует отделки (наличники и покраску не считаем).
