РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеем ТП около 90 квм. Грунт, черновая стяжка, 8см ЭППС (3+5), 16мм труба ТП в гребенках, 8см ЦБ стяжка ТП. В 8 контурах. Цоколь утеплен 5см ЭППС, стены КББ 36см + 10см пеноплекс. Вода, баксик 24КВт. Только только запустили в первый раз, прогрелось быстро. Вопрос такой - какова инертность такого пола ? При разумных прочих (темп носителя, производительность насоса и котла), какую можно ожидать скорость нагрева пола ? Скажем опустили немного температуру на ночь и утром хотим поднять градуса на 3. Сколько это может занять по времени ? Если хотим комфортные 25С к 8 утра, во сколько надо начать подачу тепла в ТП ? Из той же песни - с какой скоростью будет падать температура если прекратить подачу тепла в ТП ? Если хотим комфортные для сна (и экономные) 22С к 10 вечера, когда нужно прекратить подачу тепла в ТП? Реально ли это вообще или заданный ТП настолько инерционен, что проще будет регулировать температуру с помощью окон ? И еще вопрос - какое время масса нагретого ТП и стен может поддерживать температуру в доме в случае отключения тепла ?
Зависит от внешней температуры, величины теплоизоляции стен и объёма теплоаккумулятора (толщины стяжки). Для хорошо утеплённого дома без рекуператора (с вытяжкой) при средней -5 за окном температура внутри будет падать примерно на один градус на каждые 12 часов.
Это все считается - но за Вас считать никто не будет. в морозы градус за 2 часа дом теряет в среднем.
Чтобы узнать ответ на этот, и другие ваши вопросы нужно применить универсальный метод. Он называется "метод тыка", то есть, Вы сами выключаете и включаете СО мониторя время и температуру. Потому как, все зависит от ограждающих конструкций Вашего дома (качества строительства), температуры за окном, режима эксплуатации (насколько часто открываются окна и двери) и т. п.
У Вас сравнительно тонкая стяжка - должна прогреваться быстро и соответственно запасенного тепла будет хватать не надолго. Можно прикрутить к системе некоторое количество датчиков температуры и прямо на графиках наблюдать как быстро прогревается и насколько долго держится тепло при отключении. Получится самая что ни на есть практическая термодинамика..
