Заслонка с электроприводом для вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем jivoy_nic, 08.02.10.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Думаю делать перекрываемую приточку, нужна заслонка с электроприводом, на ум идёт только взять заслонку с ручным приводом и поставить сервомашинку от р/у модели либо привод от дворников авто, наверно есть готовое решение? Ещё есть заслонка которая в машине включает внутреннюю циркуляцию, может как то её выколупать? Нужа не одна а штук 5, поэтому вопрос цены не последний.
  2. Nikitakis
    Nikitakis
    Nikitakis
    Ижевск
    Попробуй здесь посмотреть:
    http ://www .evromash.ru/catalog/venti/svo/klapan/rk301/
    http ://www .condi.ru/oborud/ventel/korf/
    пробелы лишние надо убрать
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Существуют специальные воздушные клапаны с площадками под установку привода. В номенклатуре "Арктики" это КВК - круглые или АВК - прямоугольные. Также и тамже можно посмотреть приводы для этих клапанов. Желательно чтобы они были с возвратными пружинами, т.е. при снятии напряжения на двигателе заслонка автоматически возвращается в положение "закрыто". Модель привода подбирается в соответствии с требуемой мощностью.
  4. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Всё это какое то огромное и дорогое, думаю поступить так: взять решётку с клапаном, сервомашинку от р/у модели и толкать ей клапан.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Шаговый двигатель крана печки, кажется на ВАЗах, десятках.
    Или привод блокировки дверей от автосигнализации с тягами.
    imho
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При использовании дверных приводов, необходимо предусмотреть уменьшение напряжения с 12 вольт после срабатывания заслонки до примерно 6 вольт, иначе привод выйдет из сторя из за перегрева моторчика привода.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Или подавать импульсом заданной продолжительности, или сделать концевой выключатель (отсекатель) или ...
  8. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Привод этот не очень актуален, поскольку не позволяет позиционироваться в каком то среднем положении, а мне именно это нужно. Интерес представляет привод управления заслонкой отопителя, только вот не могу найти инфу по управлению им, надо купить просто и расковырять видимо.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Помоему, там шаговый двигатель.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если вы этот вопрос задаёте мне, то нажмите" цитата" на моём сообщении, потом пишите. На этих устройствах стоит обычный моторчик на 12 вольт и несколько пластиковых шестерёнок , а на выходе плоская зубчатая рейка. Поэтому после срабатывания моторчик остаётся в застопоренном состоянии и под напряжением, это может закончиться его порчей.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это не вам. Читайте внимательней, а то насоветуете :)]
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Эти сообщения читают много людей, а не только те кто участвует в этом обсуждении, и чтобы не было путаницы и разгадок кроссвордов и существует цитирование. Вы уж не обижайтесь.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вы проблему с заслонкой решили? А то прочел ветку и ничего путного, одни предположения, если решили вопрос то опишите детально, можно с фото.
    Априори спасибо.
  14. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Решил только в проекте: есть платиковая прямоугольная решётка (около 40х100) с жалюзями и рычажком, рычажок тянуть сервомашинкой от RC моделей. Всем должен управлять контроллер, он меряет проток путём сравнения температуры всасываемого воздуха и температуры подогреваемого термодатчика, расположенного рядом. В реале есть только решётка, сервомашинка и дырка в стене, всё соберётся думаю в течении 1-2х мес.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Фото решетки? Фото сервомашинки или ссылку на нее? И алгоритм работы контроллера(не понял про подогреваемый термодатчик, чем его подогревают?).
