TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 06.09.22.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Конечно!
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В особенности требования к основанию и защита конструкций от гниения и механических повреждений.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    УШП из CLT. Часть 1. Что бы что?
    Мотивация при выборе в конкретном случае. База:
    • Вводные: Перевозим демодом из Малоэтажной страны на Опен Вилладж в неосновную часть выставки - т. н. стенды. Необходимо опять демонтировать осенью. По перекрытию в любом случае пирог с утеплением \ стяжкой \ финишным полом, т. к. стены уже готовы.
    • Исходя из условия пересборки, ЖБ плита была не в приоритете. Она дешевле в материалах, но не дешева в демонтаже и геморойней в монтаже - грязные работы, армирование, дольше.
    • Итого. CLT панель перекрытия = conct. Сравнили 2 конструкции - сваи с обвязкой под монтаж CLT панелей на них и подготовку основания (песок, ЭППС 50 мм) с монтажем CLT панелей на этот пирог. Стоимость очень схожая. Был еще вариант - просто на бетонные опоры - "плюхи". Не понравился исходя из эстетических соображений. Он реально дешевле свай.
    • Маркетинг и желание попробовать такое - бесценно :)] Первоисточником являлся шведский опыт VillaZero - дом с нейтральным углеродным следом. Впервые на него наткнулся Паханыч. Просто захотелось реализовать этот опыт. Категорического "нет" не придумали и помчали :victory:
      Фото проектных решений:
    upload_2025-5-25_18-24-29.png upload_2025-5-25_18-25-6.png upload_2025-5-25_18-25-33.png upload_2025-5-25_18-25-54.png upload_2025-5-25_18-26-19.png upload_2025-5-25_18-26-57.png upload_2025-5-25_18-27-39.png upload_2025-5-25_18-28-23.png
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, сравнение относительно для заказчика интересное. Но там все равно сравниваем не сравнимое. Сделаю, пальцы крестиком, позже.
    Не уверен в промышленности, но думаю как вариант имеет право на жизнь.
    Механическим повреждениям там неоткуда взяться. Логично, что наша нормативка не совсем одобряет дерево в качестве фундамента) Решение наше, экспериментальное. На вопрос прямой - а сделали бы для заказчика, ответ будет, да, конечно. Главное бронебойную гидроизоляцию реализовать.
    Кстати, коллега и сенсей @Росвуд, в Запрещеннограме обратил внимание, что шведы датчики влажности поместили в конструкции для мониторинга :super:
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Химтекс имеет нестабильное качество пассивирующего покрытия и самой железки, в пределах одной коробки. "Ротоглаз" получшее...
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Обрати внимание на положение ПЭ пленки в пироге узле Villazero Они избегают образование ПЭ мешка вокруг своих деревянных ребер. Если брались за основу их решения, то вероятно в вашей привязке пленка должна бы лечь в уровне ЭППС?
    "Грешно смеяться над больными людьми" :)]
    Вообще я встречал два подхода.
    1. KlaraByggsystem - у них гидро/пароизоляция клеится поверх CLТ.
    В основании плиты только EPS (без полиэтилена).
    Сохраняется потенциал высыхания CLT вниз /в грунт/ (они это достаточно стройно обосновывают в своих техдоках)
    2. VillaZero - поверх CLT идет диффузионно-открытая мембрана. Сохраняется потенциал высыхания вверх /в помещения/. (Однако датчики мониторинга влажности применили)
    "Однако после сборки произошел инцидент. Из земли торчали трубы, которые нам нужно было вставить в панели CLT, и нам пришлось заклеить эти отверстия лентой. К сожалению, до того, как мы подняли крышу, прошел дождь, и из-за этого в отверстие просочилась вода. Для устранения проблем краевая изоляция была локально снята, чтобы открыть фундамент и вытеснить влагу с помощью сухого, теплого, осушенного воздуха.
    Благодаря датчикам в основе решения появилась возможность обнаружить возникновение проблемы и постоянно отслеживать ход выполнения действия, чтобы гарантировать успешный результат." :victory:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Есть опыт ломать, крутить, срезать на кафедре ГАСУ. Химтекс проходит. Ты про продукцию под какую задачу?
    Так же есть (не проверенная, но из адекватных источников), что некоторый ассортимент Итальянцев и РусскоКитайцев из одного завода выезжает.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, видел.
    Этой сборки не видел. Круто :super:
    Владимир, мы все, что там сделано в сентябре разбирать будем. Эйхайта полная :)]
    Смеяться? Если я слышу слово "Росвуд", то автоматически снимаю шляпу :hello::love:
    Вот за это все и снимаю шляпу. У меня, конечно, не плохой баланс слабоумия \ отваги и здравого смысла :)] Но ты ресерчишь всегда много глубже. Инженер :hello:
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это жаль, конечно, ибо по термальной массе (т. е. свойству материала позволяющему сглаживать приток и отток тепла при изменении окружающей температуры за счёт собственной тепловой инерции) CLT "топчет" большинство стройматериалов (включая бетон), что делает ее в этом на первый взгляд неочевидном применении достаточно перспективным с точки зрения строительной физики вариантом
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Справедливости ради, в таблице удельная (на кг) характеристика. При пересчете на объем, бетон конечно уделает. Но мысль правильная. В комплексе с другими факторами, решение очень интересное.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В данный момент, по крайней мере у нас в стране, стоимость сээлтэ перекрывает все достоинства, материал совсем не для бедных, в остальном конечно штука интересная, с удовольствием бы себе из него что-то построил, но увы - я его даже с деньгами могу достать с трудом.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы правы. Мне тяжело представить качественный загородный дом для бедных по умолчанию. CLT, как технология не исключение.
    К сожалению, некоторые маркетологи строители от бога преподносят упрощенную картинку.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Подожди, там 6 или 0? :)]:um: upload_2025-5-28_11-19-13.png
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Слово «бедных» надо было мне в кавычки взять, перефразируя: к сожалению технология сээлтэ в данный момент недоступна большинству жителей нашей страны, думаю и в большинстве не наших стран та же ситуация. Но наблюдать за строительством из этой штуки интересно, возможно оно будет дешеветь и распространяться в обозримом будущем и у нас.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Из неё уже давно многоэтажные МКД лепят в буржуиниях:hello:
    Саморезы универсальные, и саморезы по дереву, псевдоконструкционные.
    С одного завода и Вюрт выезжает. Только вот при производстве используются разные параметры.
    Ужель сгнившие полы не в каркасных зданиях, по технологии РСК? :aga:
