Отопление в 2х комнатной квартире ТП+Радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fragax, 13.09.22.
  1. fragax
    fragax
    fragax
    Всем добрый день.
    Все в основном делают отопление в домах, но вот чтобы в квартире монтировали комбинированную систему отопления тем практически нет.
    Исходные данные: 2х -комнатная квартира на 1 этаже кирпичного 4-х этажного дома общей площадью 54 кв. м. Подвал неотапливаемый. Имеется 6-ти метровая лоджия, которую я объединил с комнатой. Зимой очень холодные полы, по дому можно ходить только в тапочках и шерстеных носках. В квартире индивидуальное отопление, стоял двух контурный котел ferolli 24 кв. (продал его т. к. ему 10 лет и слишком был шумный).
    Решил сделать полностью ремонт в квартире (кроме одной комнаты, т. к. там ремонт уже был сделан). Полностью все демонтировал до плит перекрытия и кирпича. Вскрылось что отвратительная кладка кирпича и сквозит с щелей кладке. Между плитами перекрытия были щели по 5см (сантиметров) в подвал заваленные мусором. От плит до нулевой отметки получилось 160-180мм. Пирог был таким: мусор в перемешку с керамзитом + пеноплекс 50 мм + полусухая стяжка от 40- 80 мм. Никаких демпферных лент не было и сквозило если поставить руку в стык пола и стены. Дом хоть и не старый 2013 г. в. но по факту сделан отвратительно.
    Что уже сделано: Выровнял черновой стяжкой пол, т. к. перепады были 4 см. Теперь от стяжки до нулевой отсечки осталось 150мм. Выровнял все стены по маякам.
    Дальше планирую: Планирую положить на пол 30+50 мм пеноплекс + 60-65 мм полусухая стяжка.
    Во всей квартире теплый 16x2 Pex-A трубой с шагом укладки 150мм. Схему укладки прилагаю. Кроме одной комнаты, т. к. там сделан ремонт и ее трогать не стал, но трубы под теплый пол туда подведу на будущее, может врежусь. 5 контуров в общей сложности 270-300метров. Контура 50-70 м
    Лучевую разводку радиаторов от котла Proterm Lynx 24 кв. через коллектор Valtec, 5 контуров Pex-A трубой 16х2.2. Смесительный узел Valtec Combimix, насос Valtec vrs 25/4.
    На лоджии 2 радиатора по 8 секций под каждым окном, в маленькой комнате радиатор 10 секций, в комнате объединенной с лоджии радиатор 8 секций, на кухне радиатор 6 секций.
    Никаких расчетов я ни делал, чисто все по интуиции. Возможно это все через чур и с избытком, но я хочу так сделать (90 процентов все уже закуплено).
    Хочу просто чтобы вы подтвердили что это будет работать.
    Основные вопросы:
    1. Хватит ли мощности насоса котла чтобы прокачать 5 радиаторов длина всех труб около 80 метров.
    2. Хватит ли насоса теплого пола прокачать 300 метров теплого пола.
    Похожая схема монтажа во вложении, единственное контуров поменьше.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Хватит точно и котлового насоса и насоса в НСУ. Желательно конечно не полусухую стяжку а жидкую выполнить. Учитывая то что первый этаж и внизу никого нет нет опасений навредить соседям протечкой влаги.
  3. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Да вроде бы все нормально. Что дом, что квартира с индивидуальным отоплением - разницы особой-то нет)
