Сборка коллектора
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем id1932564, 12.09.22.
  1. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Сборка коллектора
    Доброго времени суток!
    нахожусь на стадии покупки отопления
    площадь дома 130 кв. м. первый этаж тп и радиаторы, мансарда радиаторы и тп в туалете
    купил коллектор с расходомерами на тп 7 выходов и коллектор для радиаторов на 11 выходов
    коллекторы стаут, комплект без кранов, термометров и воздухоотводчиков.
    возникли вопросы:
    1. какие воздухоотводчики выбрать ручные или автоматические?
    2. нужно ли доукомплектовать коллекторы кранами и термометрами (штатными)?
    3. как выбрать НСУ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел наверное будет?
  3. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Да одноконтурный бакси луна 3 комфорт 24 квт
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже можно ванговать!
    Автоматические.
    Обязательно.
    Размеры насоса, по размерам коллекторного блока. Мощность насоса, расчетную на все контуры ТП. Конфигурацию, в зависимости от места установки этого узла. Комплектность берите полную, чтобы без танцев настроить СУ под контуры ТП.
    Вобщем немного осталось доукомплектовать до установки: ino9u8ebs0vworix8jnxqx4cr7tok5pm.jpg rhypsmof7t0aezr5xpvreenqj5761go2.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и соберите по картинке от валтека, сперва коллектор РО затем НСУ и далее коллектор ТП.
    и у вас всё будет работать. п. с. только подачу обратку не путайте, всё строго по инструкции.
  7. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Должен ли быть коллектор выше теплых полов для работы воздухоотводчиков?
    если да, то как быть в моем случае, на мансардный этаж уходит одна ветка теплого пола в санузел?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекроете все наполненные ветки, и воздух уйдет из трубы. (По умолчанию, насос должен работать)
  9. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Но коллектор все же должен быть выше тёплых полов? У меня котельная ниже на 50 см от основного уровня пола
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Желательно, если получится поднимите, но 50 см насос продавит.
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Наверху желательно сделать точку удаления воздуха на обратке перед опуском вниз. Автоматик ставить не обязательно, хотя бы кран Маевского. Сэкономит силы и нервы при запуске.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставите АВО, мелкий воздух будет выходить сам
  13. id1932564
    id1932564
    id1932564
    продавец рекомендует RoyalMix, подешевле выходит (финансы на исходе)
    стоящий вариант или все же напрячься на валтек, и какой валтек брать?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы сравните их по фото. Думается различий не найдете.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
