Где поставить насос для Volcano ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vet47lik, 11.09.22.
  1. vet47lik
    vet47lik
    vet47lik
    Всем привет, интересует один вопрос по подключению тепловентилятора Volcano. От котла идет 32 полипропилен на гидрострелку 3-x контурную с нее переход на 25 полипропилен. 1 контур- насос на 2 батареи 2 контур - теплые полы. 3 контур хочу подключить тепловентилятора Volcano, до него с гидрострелки идет 7 метров трубы по полу и 3 метра вверх до тепловентилятора Volcano! не могу определиться куда ставить насос сразу после гидрострелки как как на теплых полах и радиаторах или же ближе к тепловентилятору Volcano (наос 25/6 русский дешевенький) прокачает он такой метраж или нет ?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насосу совершенно пофиг где стоять, и расстояние ниочем.
    как вариант, поставьте на обратке там температура будет пониже.)
  3. vet47lik
    vet47lik
    vet47lik
    Да дело не в температуре) если его поставить например ближе к Volcano будет ли он забирать с гидрострелки жидкость
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Где удобнее, там и ставьте.
    Для теплых полов ставят сразу после гидрострелки по очевидной причине...другого места нет.
    25/6 - избыточно.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот интересно - о мощности ни слова не было сказано, а уже выводы. Может у него тепловентилятор на 75 КВт ? ;)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Предполагаете, что там гидравлическое сопротивление больше, чем у ТП?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ТП тоже разные бывают.
    А 75 кВт*ч это всего лишь 6,5м^3 воды при дельте Т*=10, так что UPS32-60 может и не хватить.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я ничего не предполагаю.
    Я считаю, что делать выводы при отсутствии исходных данных преждевременно.
    Так для примера - если у ТС вентилятор на 30 КВт, то в трубе ППР 25 на 20 метрах упадёт 3.85 м. в. ст. И тут 25/60 на третьей скорости еле справится.
    А Вы - "избыточно".
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я просто не представляю ситуацию с применением тепловентилятора на 75 кВт.
    Автор вопроса раньше пользовался теплыми полами и двумя радиаторами. И вот захотел поставить тепловентилятор.
    Как же он раньше жил без 75-ти кВт?
    Из этих исходных данных я сделал вывод, что речь не об обогреве большого складского помещения, а о бытовом варианте.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Исходные данные немножко содержатся в вопросе.
    Прокачает ли 26/60 20 метров трубы ППР 25?
    Я вопрос понимаю так: сможет ли этот насос протолкнуть теплоноситель по такой трубе? Или у него сил не хватит?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Иванов Костя,
    Литр в час это смог или не смог?
    Можно немного перефразировать на лад электрики 3*1,5 кабель потянет ли обогреватель?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смог. Циркуляция имеется.
    Не смог - это когда насос крутится, а потока нет.
    Вопрос автора я понял именно так.
    Кабель = труба. Сможет ли труба передать необходимое количество киловатт?
    Трансформатор = насос.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Передайте при 220 10 кВт по 1,5 кв кабелю.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    "В лоб" с электрикой сравнивать некорректно.
    Даже не знаю. Например труба - это катушка индуктивности. Больше частота тока, проходящая через неё - больше сопротивление.
    У трубы: больше расход через неё - больше сопротивление. А мощность, передаваемая по трубе прямо пропорциональна расходу.
