Куда "правильнее" выводить вентиляцию?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем vvyagoda, 11.09.22.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    как лучше утеплить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минеральный утеплитель + металл на поверхности.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    начнутся дожди - проверю, утеплитель сниму, мембрану я раздраконил чтоб фото сделать, скажите плз, как и чем мембрану "подклеить" вокруг трубы ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гидрозатвор...
    А лучше спросите у производителей материалов и проектировщиков таких кровель.
    Они просто не доработали данный момент в своей документации.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    а что даёт металл ?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Просто к слову пришлось (фото с моего дома в Краснодаре, который новый и продается)
    Вентиляшка (и фановый) изнутри Вентшахта вид снизу.jpg , проклеено каждое игольное ушко и каждый прокол!
    Оно же снаружи, до утепления Чердак с вентшахтой.jpg . Утеплять завтра наверное уже будут, примерно вот так Вентшахта и утепление.jpg . Фановый по чердаку ушел в сторону от вентшахты основной, чтоб и при обратной тяге (ветра всякие вплоть до ураганов) жить можно было. Утепление если не забуду - покажу, как появится. НО парни не любят "фото в процессе", любят - работать(.
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Gaser, спасибо :hello:, вырисовывается понимание предстоящего процесса, видно что сделано хорошо и с пониманием, что напрочь отсутствует на моём узле, будем переделывать и стараться... судя по всему и менять придётся не утеплённый выход на крышу фановой... покой нам только снится =)
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Gaser,:hello:а проблема то распространённая ...
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Обратил внимание на утепление прохода через перекрытие - лист пенополистирола ... и вообще видео интересное, и кстати, если на крыше вытяжку надеть дефлектор - это повысит кпд вентиляции в целом ?
  12. Stenser
    Stenser
    Stenser
    https://disk.yandex.ru/i/LZG9c2o-b1bbnw
    Посчитал, что данная тема близка к моему вопросу. Если ошибся, больно не бейте, а подскажите, куда обратиться.
    Подсмотрел выпуск бризера у соседа в скос окна. Вот он на фото. Такое решение считают не нарушающим вид здания. Внутри откоса воздух идёт по букве "Г".
    Хочу повторить это решение с двумя выходами рекуператора. Потоки у рекуператора до 150 кубов в час. Но примем среднее значение 70 - 100 при промежуточных скоростях работы рекуператора.
    И вот планирую разместить два выхода (точнее один вход и один выход) во внешний откос окна. На расстоянии 80 см один над другим. Больше разнести не получится - будет сказываться близость верхнего и нижнего угла.
    Вопрос в следующем: Боковые направления (вдоль окна) входа и выпуска по определению менее эффективны, чем если бы их направили перпендикулярно дому строго на улицу. Неизбежно будет подмешивание выходящего воздуха во входящий поток. Хотелось бы получить эмпирические оценки того, насколько будет снижаться эффективность проветривания только в результате этого вынужденного расположения входа и выпуска.
    10 -20 - 30% ?
    Заранее оговорюсь - дефлекторы неприемлемы - будут "портить фасад".
    Что выше располагать? Видимо выпуск? Он в большинстве случаев теплее.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stenser, до 80%. А при определенных погодных условиях, вполне может и больше.
  14. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Спрошу тут, может была тема. В общем Хрущёвка.Есть вент. канал на кухне, было сделано как на фото. Но при включении вытяжки всё летело либо вниз, либо вверх если перевернуть нижнюю решётку.В итоге перестали её включать, видимо от части поэтому на откосах из ГПК, пошла плесень по углам. Собственно вопрос, что можно сделать в моём случае. Трубу на вытяжку ставил 150-ку,как велено производителем. Знаю что есть вент. решетки с обратным клапанам. Но эти обратные клапана широкие и во внутрь глубокие, а там Вент. канал по ширине меньше 10 см. визуально, а в глубину и того меньше. То есть пальцем я могу потрогать боковины те же. Может кто живёт в Хрущёвке и может подсказать как сделать. Чтобы и труба была для вытяжки и обычная вентиляция воздуха одновременно.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
