Куда "правильнее" выводить вентиляцию?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем vvyagoda, 11.09.22.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    может я коряво выразился ... гибкарь (если я правильно понял - это гибкий канал типа как на фото), как вы выразились, и вывод на улицу сделан этой весной - ранее это просто был выход пластикового канала в чердачное пространство, и никаких луж не появлялось - и я так считаю что появление воды - результат как раз моих действий - а именно того что нагородил этот выход на улицу - и сделал не правильно
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Можно выводить и по отдельности через грибки, только не канализационными трубами, а все же воздуховодами, что бы потом не колхозить отводы и решетки. Однако признаком правильной грамотной пранировки является наличие шахт, вокруг которых размещают все мокрые зоны. В таком случае в этих шахтах не только вентканалы, но и трубы отопления, подогрева полов, водоснабжения, инсталляции, кабельные каналы. В такие шахты устанавливаются скрытые люки, и в таком случае есть всегда доступ ко всем коммуникациям. Если завтра нужно протащить в дом оптику и на верхний этаж, то нет никаких проблем.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поэтому и нет движения в воздуховоде вытяжки. Вернее, оно есть крайне слабое - теплый воздух пытается подняться вверх => "пристеночный" слой воздуха охлаждается и конденсируется на стенках воздуховода (при таком слабом движении воздуха, степень утепления воздуховода не играет никакой роли - воздуховод все равно охлаждается) => конденсат стекает по внутренней поверхности воздуховода вниз => и, поскольку, герметизации стыков воздуховода нет, - вытекает через стыки наружу.
    Был-бы постоянный приток в достаточном количестве, воздух в вытяжке двигался-бы быстрее => а) успевал-бы "вынести" влагу на улицу, б) нагревал-бы воздуховод изнутри
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @DiJo, интегрирование принудительного вентилятора в систему - спасение или нет?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не проще ли открыть пару окон НА НУЖНОГО РАЗМЕРА ЩЕЛЬ? У меня ВСЕ окна на микропроветривание можно поставить - и все все Ок... Проверьте тягу банальной зажигалкой - сильно ли отклоняется огонек внутрь канала при нахождении на около 5см от "дырки". Подойдет спичка горящая - ее задуть неплохо было бы потоком. Полоса бумаги, ленточка "дождика" от новогодней елки...
    Можно сначала "как обычно" поглядеть, потом приоткроет кто-нибудь пусть окошко самое малое на 1см и глядите за изменениями. Поток ДОЛЖЕН БЫТЬ, иначе никакое утепление не поможет уйти от конденсата.
    На фото - тн полужесткий алюминиевый гибкарь, для меня сомнительна его пароизолированность (там перфорацию видеть приходилось, не знаю как на Вашем конкретном образце). И если я вдруг прав, то пар на всем участке этого канала МОЖЕТ выходить из трубы в слой утеплителя.
    Не гнался бы поп за дешевизной и простотой монтажа. Делал бы все хоть из ПВХ, а лучше из оцинковки - сквозь металл пар не умеет пролетать, пока щелей не будет. Возможная причина снова, номер 4...
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    спасибо - сделаю
    согласен
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если будет НЕПРЕРЫВНО работать и будет обеспечен ПОСТОЯННЫЙ приток в достаточном количестве, то да.
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Доброго дня
    Вчера вечером залез на чердак. Воды и влаги нет, балки перекрытия которые слегка намокли - высохли. Но я ошибся в определении трубы которая давала влагу, влагу давала фановая труба, но давайте всё по порядку.
    1) Вот что из себя представляет проблемный узел - утеплитель извлёк из пазов и на фото видно - серая труба - это фановая сбоку - часть перегородки из газобетона, видно что есть промежуток (как раз где проходит стена (перегородка) где плёнка уложена с соответствующим зазором. Труба слева - это вентканал. - у вентканала - сухо.
    2) на втором фото виден весь стояк с выходом на крышу - специально разворошил плёнку чтоб проверить нет ли протечек с кровли - протечек нет ..
    3) на третьем фото видно (отметил красной точкой) - это виден гипсокартон - потолок в ванной
    4) на четвёртом фото видно где образуется влага, а именно сочится через утепление фановой труби и капает на перекрытие, и я когда выводил вентиляцию на крышу утеплил и вентиляционны гибкий канал, и заодно и грибарь :)aga:) который соединял фановую трубу с выходом на крышу (вильпе - не утеплённый) поплотнее уложил роквул к трубе - и вот эти капли падая в утеплитель - аккумулировались на перекрытии, это видно на фото номер 5...
    Пришёл к выводу что влага не от вентиляции, а от фановой трубы, которая раньше видимо была тоже, НО просто протекала вдоль стояка и я об этом просто не знал, а вот после поплотнее уложенного мата роквула - вода задержалась в утеплителе и соответственно оставалась на перекрытии...
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Оба канала (и фановая и вентиляция) на крыше завершаются выходом вильпе, вентиляция - утеплённым, фановая - НЕ утеплённым
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    что касается самой вентиляции - тут всё не очень хорошо, огонёк не сильно отклоняется, скорее даже не то чтобы отклонялся, он немного "дрожать" начинает... дым от затушенной спички конечно затягивается в канал, но не то чтобы прям очень активно и быстро ...
    как то так .. =(
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @БондАлекс, Вы и фановый стояк с проходкой соединили полужестким АЛЮМИНИЕВЫМ гибкарем?
    Если да, - меняйте его на пластиковый соединитель для фановых труб
    ce9ae2394500b31a7e624dbfbf6e.jpg gofra_razdvizhnaya_mcalpine_mrf_rs_l250_380_mm_d110_mm_pod_ractrub.jpg gofra_razdvizhnaya_mcalpine_mrf_rs_l250_380_mm_d110_mm_pod_ractrub_1.jpg
    Поскольку, алюминий в таких системах очень быстро разъедается до дыр.
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    да
    утеплять?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно!
    И сам вентвыход - тоже! Иначе, будет (левый - вытяжка из СУ, правый - фановый выхлоп) в морозы
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    послушал я блин что не обязательно утеплять фановый выход - вот результат =(...
    не в курсе можно утелять существующий (может гильзы какие есть или варианты) или тупо менять всю проходку ?
    и кстати - утеплять на чердаке лучше тогда не пеной, а обматывать чем то (помятуя что тут писали про то что пена всё-таки пропускает воду) типа минваты и вариантов ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Больше похоже на стекание воды по трубе.
    Герметизацию кровли и гидроизоляционную мембрану прежде всего проверьте.
    Утепление - огонь!
