РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. вопрос к тем кто уже прошел все стадии отделки. в котельной пирог стен СИП (12мм ОСБ)-> гипсокартон (12.5мм)->клей (2-3мм)->плитка (9мм) какой крепеж лучше выбрать для котла весом примерно 30 кг. нужен дюбель? или просто просверлить плитку и клей и притянуть саморезом ?
Насколько я знаю, котлы вешаются на родную монтажную планку, а её на стену сажают на дюбели либо саморезы. У меня котел был планки, висит на сантехнических глухарях (в виде крюка), 8мм, кажется. Но жалею, что так повесил, было бы лучше взять глухари под накручивающуюся гайку, можно было бы притянуть котел к стене получше, а на крюках он слегка елозит.
Да конечно, котел вешается на монтажную планку, именно ее нужно притянуть к стене. вопрос лишь в том достаточно ли будет самореза который войдёт в гипсокартон и ОСБ и притянет планку к керамической плитки. или всё-таки нужен дюбель.
Моё личное мнение: Саморез в осп будет держаться лучше, чем дюбель в осп, а саморез в дюбеле. Слабое же место - хрупкий гкл - дюбель не укрепит. Я сверлил отверстие в осп диаметром чуть меньше тела самореза (не потому, что саморез в осп не войдёт без засверливания, а чтобы он в сторону не вильнул на полмиллиметра при завинчивании), а потом в плитке - диаметром с резьбу или на пол мм больше (как попадёт). Двух нормальных саморезов для 30-кг котла вполне хватит. Можно, конечно, заморочиться и сделать тщательно "диаметр в осп и гкл под тело, диаметр в плитке под дюбель, глубина большего отверстия в плитке - только на глубину плитки, дюбель обрезать и загнать его в плитку, чтобы он дальше не пошёл, и завинтить вот так. Но может, гкл хлипковат для функции упора дюбеля, при завинчивании его (дюбель) может протащить в толщу гкл. Исключительно личное мнение.
