Постройка гаража из газобетона 3,6х8,4. Прошу дать советы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем wake-off, 10.09.22.
  1. wake-off
    wake-off
    wake-off
    Всем привет! :hello:
    Планирую постройку небольшого гаража, на форуме хочу получить советов по выбранным решениям.
    Не строитель по профессии, могу напутать в терминологии, прошу понять и простить:flag:
    Понимаю, что размеры, мягко говоря, не самые удобные, но на сколько позволяют габариты участка. Было бы больше простора - делал бы 10х10:)]
    Прошу знающих людей покритиковать то, что я напридумывал, указать на однозначно плохие решения и просвятить меня в нескольких вопросах, после гугления остались некоторые темные пятна.
    Вводные данные:
    Основание ЖБ плита около 200мм, два слоя арматурной сетки шагом около 200мм с сечением 8мм. Примерно под стенами шаг снижается примерно до 100мм.
    Внешние габариты 3,6м на 8,4м. Высота стен 3м.
    Со стороны дороги откатные ворота и дверь в одной из боковых сторон.
    Утепление не планируется.
    Кровля либо керамопласт либо металлочерепица. Хочется металл, но рядом постройка с керамопластом, он будет меньше выделяться...
    На пол керамогранит.
    Сделал небольшой проект в sketchup.
    Общий вид:
    Далее я описываю выбранные решения и расписываю непонятные мне моменты, которые прошу прокомментить:
    1. Устройство стен. Стены планирую из газобетонных блоков 600*250*200, соответственно 6 блоков в ширину и 14 блоков в длину для выбранных габаритов. Толщина стены 200. По моему варианту раскладки получается использование пяти вариантов блоков:
    • 600х200х250 - целый
    • 400х200х250 - подрезка
    • 200х200х250 - подрезка
    • 500х200х250 - подрезка
    • 100х200х250 - подрезка
    Армирование 1,5,9,12 рядов. Это получется первый, последний, под проемами и промежуточный ряды. Ряды с армированием на картинке ниже:
    1.1. Есть ли в моем варианте раскладки блоков жуткие недоработки?
    раскладка подрезанных блоков на картинке ниже. На первых двух синим обозначены блоки 200х200х250, на третьей, с подписями, обозначены блоки 100х200х250:
    1.2. Около проема двери получаются испотльзуются блоки с подрезкой 100х200х250. Это нормально или лучше сделать два блока по 350х200х250?
    1.3. Армирование выполнять в один ряд по центру или в два ряда равноудаленно от краев? Толщина арматуры в 8мм подойдет? Нужно ли арматуру закладыватьна небольшой участок стены у проемов?
    2. Усиление проемов под дверь и под ворота швеллером (№20 с параллельными гранями) по вертикальному направлению и сверху над проемом. Фиксация сваркой по примыканию вертикальных и горизонтальных швеллеров. В блоках думал сделать выборку под грани швеллера. Над воротами швеллер хочу пустить на всю ширину гаража. Дверь будет установлена входная из старой квартиры, коробку двери хотел приварить к швеллеру или прикрутить насквозь через швеллер.
    2.1. На какую длину делать выпуск усиленея над дверью? сейчас у меня заложено 400мм.
    2.2. Нужно ли как-то крепить вертикальный швеллер к стенам? Или достаточно клея?
    3. Устройство крыши. Крыша планируется двускатная, угол 25 градусов, симметричная, стропильная система в форме треугольника: две стропильнах ноги, затяжка. Ноги опираются на коньковый прогон и на мауэрлат. Ноги с запилом под мауэрлат. Ноги, затяжка и прогон из обрезной доски 150х50, мауэрлат 100х100.
    На рисунке ниже как я это вижу:
    Мауэрлат к стене крепить на вертикальные шпильки вмурованные в блоки или болтами насквозь. Крепление ноги к затяжке болтами насквозь, по два болта на сторону, равноудаленно от краев. Крепление ноги к прогону уголками. Крепление самого треугольника к мауэрлату уголками. Шаг стропил 1040мм. Обрешетку гвоздями.
    Крепления стропильной системы:
    3.1. Нужен ли армопояс? или можно без него обойтись в данной конструкции? Перекрытия не планируется, верхний ряд блоков армирован, стены связаны между собой затяжкой от стропил. Очень хотелось бы без армопояса обойтись. :faq:
    3.2. Достаточно ли сечения 100х100 для мауэрлата? Или лучше взять на ширину стены, в 200мм, например 100х200?
    3.3. Хотел поперек положить пару швеллеров десятых, чтобы вывешивать двигатель и/или квадроцикл. На что его лучше опереть? на стену или на мауэрлат? или на стену через уголок? или вмонтировать в стену в самом верху?
    Всем спасибо, кто дочитал, а тем, кто прокоментил еще и плюсик в карму:super:
    Очень хочу конструктивной критики.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На мауэрлат достаточно взять доску 50х150.
    Стропильную систему удобнее будет собирать закидывая наверх отдельные треугольные фермы (стропила из доски 50х150 встык, соединённые верхней накладкой и нижней затяжкой 50х150 внакладку) все соединения на гвоздях. Стропильные фермы можно рассчитать здесь https://mycalcs.ru/truss/a-frame.html Шаг ферм великоват, но это нужно считать по снеговой нагрузке. Кстати укажите регион. Между фермами, на мауэрлатах, необходимо добавить распорки (фризы).
    Обрешётка с таким шагом ферм должна быть практически сплошная из доски 25х150. Фронтонные выносы на одной сплошной обрешётке (без аутригеров) не более 300 мм.
    Стропильные фермы - это безраспорная крыша, и стены раздвигать не будет, потому армопояс можно не делать, но нужно помнить, о ветровой нагрузке, и надёжном креплении анкеров в рыхлый газобетон. Конкретно по кладке из ГБ лучше спросить в профильной теме.
  3. wake-off
    wake-off
    wake-off
    Спасибо за советы!
    Регион - Московская Область.
    Т. е. получается коньковый прогон вобще не нужен, можно выкинуть?
  4. wake-off
    wake-off
    wake-off
    А почему соединение на гвоздях предпочтительнее болтов насквозь?
  5. wake-off
    wake-off
    wake-off
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вопрос по воротам в профильную тему. Там ребята подскажут.
    Верно. Коньковый прогон и фермы несовместимы.
    Коньковый прогон должен принять на себя нагрузку от верхнего конца стропил. Соответственно на него приходит огромная нагрузка. Фермы - это самодостаточные (обычно треугольные) конструкциии.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    У Вас где-то лежит бесхозный швеллер такого размера?
    Кроме того, что это нерационально экономически, использование швеллера в положении "лёжа" как балки - не рационально технически, работа с такого размера конструкционными элементами на маленькой стройке неподъёмна физически...
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Слишком занаучиваете вопрос по кладке... что, прям по своей картинке будете кладку вести?
    Как пойдет так и пойдёт... в процессе может сдвинете дверной проем на 100мм. или просто проем чуть увеличите.
    Обрезки блоков можно использовать внутри кладки, потому по месту разберетесь... перевязку блоков делать рекомендуется не менее 100мм и все... Вообще, скачайте каталог типовых решений производителей газобетона, там все рассказано и показанл и много голову тут даже и не стоит ломать... глаза бояться, руки делают.
    Гараж будет в пустом поле?
    Я к тому, что на даче делал пристройку из 200сотого блока... старую железную дверь, котрую ставили лет 20 назад в квртире, весом килограмм 90, просто запенил и в нескольких местах просто арматуру вбил через коробку и стоит уже 10 лет. Швеллер там и не нужен, если вы из за антивандальных соображений... блок 200 проще раздолбить, чем возиться с дверью и замком.
    Армирование можно делать перфорированной лентой... кладку на клей-пену. мауэрлат и доски вам будет достаточно. если гараж у края участка, я бы вообще не заморачивался с двухскатной крышей, двелал бы скат в сторону забора. если собираетесь делать сам, то это намного проще раскидать балки, чем городить и закидывать "треуоольрики", подняли один край стены выше из газобетона, да можно и из дерева, потом все общивать будете?
    окно я бы в гараже тоже предусмотрел.
    под плиту предусмотрел бы 100мм пеноплекса.
  9. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Подумай сразу насчет теплого пола в плите, топпинга и ЭППС толщиной в 10 см. Трудоемко, но потом поймешь, что так и надо. Сам делал в плите 12 * 15 м. теплый пол (вязал под верхнюю сетку, труба не Perb), металлизированный топпинг. Если будешь водой греть, то подумай про установку Вулкано польских или аналогов.
