Высота ручек на окнах
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем S3tRacer, 09.09.22.
  1. S3tRacer
    S3tRacer
    S3tRacer
    Всем доброго времени суток!
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста)
    Заказываю окна ПВХ, и необходимо опустить ручку, т. к. расположение ручки по центру, на некоторых окнах, слишком высоко. Необходимо опустить до уровня 3/4.
    На сколько скажется такое изменение конструкции на работоспособности/долговечности?
    Спасибо всем за помощь)
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    На цене может сказаться в основном. Так то у всех брендовых поставщиков фурнитуры есть решения как для центрального расположения ручку, так и для константного (т.е на определенной стандартной высоте). Так и для произвольного. На вскидку. Наиболее дешевый вариант это константные запоры...потом идет центральный. И произвольная высота самый дорогой вариант.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если высокие створки и ручка ниже, неудобно управлять, руку выламывает.
  4. S3tRacer
    S3tRacer
    S3tRacer
    Ну вот мне и предлагают судя по всему константный. Говорят, что есть стандартные варианты размещения. Условно говоря, окно 2 метра, либо посередине (1 метр), либо внизу (0.5 метра).
    Вопрос, как в целом будет "работать" окно? Механизмы будут ли служить так же долго, как и при стандартном (центральном) исполнении?
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Странно, что задавая вопрос такого плана - вы не указали размер/тип/высоту установки окон и требуемые способы открывания.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Так то если допускает система установку таких запоров на такие створки чего бы им не служить то? Это ж стандартное решение.
  7. DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    архангельск
    Ручку, поставить можно практически кудаугодно в створке, от угла отступить около 70 мм и ставь. Но надежнее, оступ 120-150 мм от сварного угла в лбую сторону и контсантный запор .
