Смесь для наливного пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем alexxxss, 08.09.22.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Приветствую!
    В котельную под плитку надо выровнить горизонт, примерно 1 см. Посоветуйте марку смеси для наливного пола, зимой дом может не отапливаться и в котельной будет минус. Опыта с подобными смесями нет.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как вариант используйте укладку плитки на толстый слой клея, который скорректирует перепады.
    Только использовать нужно клея допускающие большую толщину слоя. У нас на школе рядом Мультиклей Т 34 вполне удачно использовали слоем до 15 мм под укладку керамогранита.
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Форбо 915 - только вопрос в том, чтобы у вас основание под него достаточно прочное было. Чтобы не сорвало. Если основание не особо прочное, посмотрите Ветонит 4350 он с фиброй и малой усадкой, даже если потрескается плитка с него никуда не уйде
