1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Выбор теплоносителя. Особенности применения - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Thermagent, 18.03.22.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    К вопросу замены. Руководствуюсь рекомендацией производителя.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30693221/
    Раз в год так или иначе сливаю часть теплоносителя, внешних изменений или осадка не наблюдаю пока.
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если трубы системы без кислородного барьера, то причина в проникновении кислорода в систему. Он разрушает стальные элементы системы, в том числе панельные стальные радиаторы.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Лучше использовать ту же воду. Можно дать отстояться. Можно поставить фильтр-колбу параллельно ФГО с картриджем микрон на 5. Тогда и сливать не нужно будет.
  4. Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    А можно поподробнее? У меня система из МП труб, они обладают кислородным барьером?
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Сливаю для обслуживания котла в основном. Заменить теплообменник, подкачать экспансоматы.
  6. Незнайка000
    Незнайка000
    Незнайка000
    Всем здравствуйте! Подскажите как незамерзайка с медными трубами нормально служит?
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    О каком кислородном барьере идет речь? Кислород имеется ввиду свободный или растворенный? Растворенный, как мне кажется, никуда не деть. Он всегда есть - вопрос в концентрации. А свободному в систему под давлением не пробраться. Поясните, пожалуйста.
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Да, слой алюминия сваренного по шву является 100% барьером.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Растворенный.
    Свободный кислород проходит через стенки труб, если у них нет кислородного барьера. И растворяется в теплоносителе.
    Давление и парциальное давление это разные понятия. Давление в системе больше, а парциальное давление - меньше. Поэтому проникает. Слой фольги посмотрите в упаковке соков в стенках и подумайте, для чего там алюминий.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Алюминий там, чтобы труба сильно не удлинялась при нагреве. Кислородопроницаемость существует, но действие в лластиковых трубах - это минимум, спорное мнение.
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    У меня вся система на трубах с кислородным барьером. Разводка на Frankische Difustop PE-Xa, от котла до насосных групп в котельной - трубы Pro Aqua RUBIS/DUO с армированием стекловолокном. Вроде как, все элементы системы отопления с кислородным барьером.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стекло не кислородопроницаемый барьер, даж по ГОСТу не проходит.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Можете скинуть соответствующие ссылки? Практически везде в интернете утверждается обратное.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласно нормативному документу DIN 4726, показатель кислородной герметичности не может быть ниже, чем 0,1 г/м3 в сутки.
    ГОСТ 32415-2013. П. 5.1.9 устанавливает нормы кислородопроницаемости для труб с барьерным слоем:
    "5.1.9 Для многослойных труб, которые заявлены как трубы с кислородным барьером, кислородопроницаемость при температуре 40 °С должна быть не более 0,32 мг/(м²·сут), а при температуре 80 °С - не более 3,6 мг/(м²·сут).
    АВОК пишет кислородопроницаемость полипропиленовых труб – около 2 г/м3·cут. Но валтек, например, для своего ПП со стеклом указывает <0,1, да и без стекла та же цифра.
    Кто врет ?
  15. arv13
    arv13
    arv13
    А где это в интернете такое утверждается?
