1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Выбор теплоносителя. Особенности применения - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Thermagent, 18.03.22.
  1. Ыoulthiefer
    Ыoulthiefer
    Ыoulthiefer
    Санкт-петербург
    Всем день добрый ! Много обсуждений о водоподготовке для СО, но своего вопроса не нашел, поэтому прошу знающих людей помочь советом.
    Закрытая система отопления частного дома в 1 этаж. Электрокотел. На весь дом поставил на входе воды из скважины фильтр aquafor waterboss (умягчитель) + угольный фильтр после него.
    Сами вопросы:
    1 можно ли использовать воду после данной водоподготовки. Например залить и нагреть систему до 85 градусов, стравливая воздух через Маевского.
    2 сейчас в системе залит теплоноситель на основе пропиленгликоля. Нужно ли промывать систему ? И чем лучше промыть если нужно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто же знает, что у Вас на выходе. сделайте анализ и выложите
    Вы наверняка фильтры ставили вслепую
  3. Ыoulthiefer
    Ыoulthiefer
    Ыoulthiefer
    Санкт-петербург
    Конечно не вслепую)
    Анализ ДО фильтра приложил. Waterboss убирает жесткость, можно регулировать выходную жесткость, сейчас поставил на 3 (в чайнике 2 года накипи никакой) но для наполнения СО можно какую нужно поставить
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Ыoulthiefer
    Ыoulthiefer
    Ыoulthiefer
    Санкт-петербург
    Спасибо за таблицу ! Она с учётом алюминиевых батарей ?
    Исходя из вашей таблицы моя вода не подходит только по ph, насколько это критично ?
    И ещё вопросы
    1 схема залил воду - разогрел до 85 - стравил воздух через Маевского на батареях - жизнеспособна ? Уйдет воздух который в самой воде ?
    2 нужно ли промывать и чем ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она от одного проихводителя отоплительного оборудования
    Если скрещиваете несколько типов приборов (матералов) в СО берите подобные требования от всех производителей и сравнивайте их - это будет технически правильно
    Или примерно придерживайтесь этой
    не сразу. если трубы пластик - лучше поставить ограничение 70.
  7. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Всем привет!
    Планирую заполнять систему Теплоноситель Thermagent -30°C ЭКО, ибо котел протерм и они требуют использовать только этот теплоноситель.
    Хороший он или нет?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Добрейшего всем дня!
    В СО отслужил 10 лет антифриз Thermagent -30 Еко, в связи с чем планирую его замену на воду для СО бренда Hot Stream, которую продают в Леруа.
    За 10 лет эксплуатации наличие антифриза в СО признано не решающим фактором, так как дом доводить до заморозки нельзя в любом варианте по причине наличия в стенах труб с водой.
    Собственно два вопроса:
    1 как/чем промыть СО после слива антифриза, и нужно ли это делать?
    2 можно ли доверять воде от Hot Stream?
    Ps об антифризе Термагент могу оставить только тёплый отзыв, за 10 лет с ним проблем не было. Но все определяет соотношение цены/целесообразности.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За 10 лет надо давать нобелевку)
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Замечание интересное, но хотелось бы по существу)
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    видимо, это к тому, что не бывает незамерзаек на 10 лет без хлопот и потери своих свойств
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по существу - уходите от антифриза. любыми путями. это очень плохо для почти всех элементов СО.
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Практика показала, что термагент отработал 10 лет без хлопот. Не знаю, что в основном теплообменнике, но во вторичном - чистота в контуре теплоносителя. Лабораторных тестов не проводил)
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Нужно ли СО мыть перед заменой антифриза на воду? Если да, то чем (дистилированой водой)?
    Подготовленная вода (из Леруа) это годная жижа?
