Тёплый пол vs Радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Walle, 08.09.22.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    не заставляйте приводить высказывание о заборе и надписи на нём.
    И-нет источники вообще никакой критики не выдерживают.
    :faq:
    :aga:
    В таком случае назовите за счёт чего в помещении с ТП комфортные условия?
  2. Walle
    Walle
    Walle
    ту так я сразу "это рекламный развод?" И вы даете ссылки на рекламный развод. В советских учебниках не видел ни одной картинки с понижением t у потолка. Если измерять t непосредственно над радиатором, то самый горячий воздух будет выходить из радиатора и потом остывать.
    Дождусь отопительного сезона, сделаю реальные замеры. нашел на др форуме при радиаторном отоплении
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Walle
    Теплый пол это априори более комфортное отопление, нежели радиаторы, за счет перевернутого температурного профиля и преобладания лучистого теплообмена над конвективным. Его можно выполнить с любым напольным покрытием, и с ковролином, и с ламинатом на подложке, все упирается в качество этого покрытия, чтобы ламинат не выделял фенолы при нагреве и не встал домиком упершись в стены. Я выполнял теплые полы со всеми возможными покрытиями, но считаю что именно с ламинатом лучше воздержаться, т. к. сам ламинат может оказаться не на уровне. Лучшее покрытие для теплого пола керамика, или паркетная/инженерная доска клеющаяся к полу. Ну еще кварцвинил, хороший формально материал, лично мне не нравится но люди кладут.
    Картинки не рекламный развод, экономия тоже имеет место, хотя и незначительная.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что же вам еще надо то. Если вы учебникам не доверяет то
    :faq:
    Я не правильно сформулировал - температура поверхности ограждающей конструкции (конкретной - пол, стена) будет примерно равна температуре воздуха у этой конструкции.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я тоже критически отношусь к методичкам производителей ТП
    Сам лично видел. Могу даже поискать когда будет время
    Так что нет не развод. Процентов 10% экономии за счет этого эффекта думаю получить можно
    у нас есть ГОСТ где написано как мерять
    Ну вот вам и 2 градуса.
  6. Walle
    Walle
    Walle
    2Next57, да я говорю - у Джордж1 сплошные взаимоисключения.
    Я не ради спора спросил... я строю дом. кругом все "ТП... ТП... ТП... ТП..." все уши прожужали про ТП... как то раньше в уши лили, что азот в шины - это торт. Щяс все топят за ТП... но при этом добавляют, что надо ещё и радиаторы. Т. е. тп + радиаторы. Мол ТП в морозы не вывезет. Я вот и хочу понять - зачем выкидывать деньги на ТП? 25% экономии на отоплении? А почему не 125%? От куда профит?
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Вывезет или не вывезет надо проверять расчетом. Если дом не бумажный в большинстве случаев вывозит.
  8. Walle
    Walle
    Walle
    Возможно вы правы. Просто мне некомфортно тёплый пол. Я жил в кв с тёплым полом. Я жил в домах с теплым полом. Когда пятки стопы греет... мне не комфортно. Вопрос экономии? Я понял, что можно на пару градусов снизить... за счет этого экономия...
    ну не 8.
    у вас всё есть. только пруфов нет. мне тоже не понятно - за счет чего у потолка понижение t?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/members/772780/ посмотрите сообщения автора, сейчас не помню, а времени нет искать, была дискуссия на эту тему "радиаторы / ТП" у автора одни радиаторы никаких ТП и при этом он не жалуется на холодные полы.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не правда. если обычный дом без окон в пол - ТП - вывезет без радиаторов
    10% - экономия на то что температуру держать меньше
    еще 10% - при использовании ТП в комплекте с конденсационным котлом или тепловым насосом.
    А главное в ТП - это все же повышенный комфорт
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так за счет конвекции - какой вам еще ответ надо.
    Радиаторы - это конвективная теплопередача
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На кровати все равно лежа спят, а до нее и доползти можно, если спальня и по размерам маленькая...
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как бы нет ничего универсального, у меня ТП и радиаторы, причем в разных помещениях (ТП кухня, прихожая, санузел и часть гостиной) Просто там он рационален, куда вешать радиатор в прихожей, ванной?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Объединитесь со строителями. И ТП и батареи ставьте.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП ТП рознь. Как и радиаторы радиаторам. Тут важен другой подход.
    Мнимая экономия от ТП. Ровно как от любого отопления. Теплопотери не обманешь.
