Тёплый пол vs Радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Walle, 08.09.22.
  1. Walle
    Walle
    Walle
    Нужно отопить дом 100 кв м. Строители топят за тёплый пол. Я за радиаторы. Погуглил... у теплого пола есть недостатки, но пишут что на 10-12% экономичнее? Рекламный развод? За счет чего экономия?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а может даже и 25% быть в определенных условиях.
    За счет двух факторов:
    1. Неким понижением температуры воздуха в помещении без потери комфорта
    2. Некоторые виды теплогенераторов имеют повышенный КПД при работе на теплый пол
    И не забывайте - на первом этаже без теплого пола - пол будет холодным
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если недостаточная теплоизоляция
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Теплоизоляция тут совсем не при чем, к сожалению
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Каждый волен заблуждаться. Тогда растолкуйте для "тех кто в танке", теплоизоляция от 100мм, которую укладывают под стяжку ТП, зачем? если она совсем не причём?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СП 50 - там отдельный раздел посвящен этому вопросу - Теплоусвоение поверхности пола.
    И если у вас пол не деревянный или из линолеума на подложке - пол будет холодный
    А теплоизоляция пола - это уже к вопросу теплопотерь и снижения тепловой инерционности.
    100мм под полом - оно как бы и не везде нужно
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Не в каждое помещение возможно сделать ВТП, например маленькая спальня.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего то нельзя то - можно!
  9. Walle
    Walle
    Walle
    vs
    А это не взаимоисключения? Допустим стяжка 1-го этажа на 100мм на 500 мм пенополистерола. Т. е. принимаем что такая стяжка прогреется до комнатной температуры полностью. межэтажное перекрытие - ЖБ плита и стяжка тоже прогреются до 23°. на первом этаже расстелили ковролин и на втором этаже растлили ковролин. Почему на 1-ом этаже пол будет холодный?
    или на 1-м и 2-м этажах ламинат на подложке. почему на 1-ом этаже пол будет холоднее?
  10. Walle
    Walle
    Walle
    что-то очень сомнительно. да, нагуглил теорию, что при теплом поле температуру воздуха можно с 23° снизить до 17° без потери комфорта. Очень сомнительно, что не будет потери комфорта. Поспрашаю показания термометров воздуха в комнат у тех, кто теплым полом отапливается.
    И ещё... если на тёплом полу ламинат на подложке или ковровое покрытие - эта теория работает?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В том то и дело что это разные вещи - никак не связанные
    для второго этажа пол подогревается снизу до 23 гр -
    А на первом этаже Т пола будет несколько ниже
    Да. Именно по ощущению комфорта
    Ну не до 17 гр. конечно. Всего градуса на 2.
    Теория будет работать, теплый пол с подложками и ковролином не совместимы в общем случае
  12. Walle
    Walle
    Walle
    Почему? Если вы говорите, что теплоизоляция не причем и она влияет только на теплопотери, а не на температуру пола. и тут же говорите что t пола 1-го этажа будет ниже. 500 мм полистерола не пропустят ни джоуля тепла. что 1-ый этаж будет 23°, что 2-ой 23°.
    тут вообще в одном предложении взаимоисключения.
    а с чем он совместим? с кафелем! Это если топить дом тёплым полом, то во всех помещениях укладывать кафель.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плитка, наливные полимерные полы, ламинат с тонкой подложкой
    Любой теплоизолятор между теплым полом и покрытием пола будет снижать мощность теплого пола
    Вот вам картиночка распределения температуры по высоте помещения при разных схемах отопления
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Вы хотя бы ссылку дали на источник, Сильно уж "красивая" особенно третья картинка, по поводу первой просто промолчу. Но если включить логическое мышление, отчего на высоте 2,7 метра падение Т*? Потолок с никакой теплоизоляцией, или второй этаж жб плита, а отопления никакого.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я просто в инете набрал - это в методичках производителей ТП такие картинки.
    Да и в советских учебниках они такие же
    А потому что у нас конвективное отопление - радиатор греет воздух и он теплый поднимается вверх, а ТП, напротив - конвективная составляющая мала.
    А для человека нужна комфортная температура на уровне плеч, во вторую очередь на уровне ног, но никак не у потолка
    А тут речь не про теплопотери. Дело не в них.
    Если вы поиграетесь в самрткалк - то увидите что внутри помещения температура поверхности будет примерно одинакова при любом утеплении. Температура поверхности вообще не зависит от утепления
