РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В ванной в плитке просверленно отверстие в ней винт для крепления полки с зеркалом, шляпка болта отгнила и отволилась гдето 1мм глубже плитки торчит основание винта. Как достать? Я уже один такой достал, сделал пропил поперёк основания тонким диском на болгарку и выкрутил плоской отвёрткой, но тот торчал, а этот утоплен под плитку. Если я также буду балгаркой делать пропил, по плитке обычным диском по металлу, пока не достану до винта, плитка от этого не треснет?
У меня тоже они есть, но сломался самый маленький, а по отдельности их не продают к сожалению, а целый набор брать не холчстя
Можно попробовать высверлить или ослабить или вообще разрушить сверлением. Сверлите постепенно увеличивая диаметр сверла- до вытаскивания или разрушения - потом остатки вытаскиваете. Можно " левыми " сверлами- может еще и выкрутиться при этом.
Левым метчиком и таким же болтом. Через ВДшку Как вариант засверлить новые на полсантиметра выше/правее/левее
