Треснула стена, прошу совета
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем a0197, 07.09.22.
  1. a0197
    a0197
    a0197
    Добрый день.
    Эксперты, знатоки, просьба к вам поделиться своим мнением.
    Имеем подпорную стену из пескоцементного блока размером 20x20x40 на армированном монолитном бетонном фундаменте 30x20 на песчаной подушке глубиной ~30см. Высота стенки максимум 4 блока (80 см.)
    Предположительно этой весной стена дала трещину возле лестницы. Ширина трещины порядка 5 мм. Далее по всей длине через каждый 5-6 метров еще не широкие трещинки "лесенкой" в форме кладки по месту склеивания блоков от самого низа до верха стены (подробности на фото).
    Был план обшить данную стену этой осенью, но есть опасение, что стена продолжит свое разрушение и перед обшивкой следует провести ремонт или повторный монтаж стены.
    Каково ваше мнение по данному вопросу ? Будет ли стена продолжать разрушаться достаточно быстро или она "встала на свое место"? Следует ли ее попробовать ремонтировать или только демонтаж и повторный монтаж ? Примечательно что трещины пошли в левой от лестницы части стены. Правая более длинная часть полностью сохранила свою целостность.
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Вероятно причина в подтапливании водой с верхней площадки.
  3. a0197
    a0197
    a0197
    Алексей, то есть вы считаете, что в песчаной подушке под фундаментом стены или лестницы скопилась вода и "толкнула" фундамент вверх ? Я тоже подозреваю именно этот фактор. Как считаете, можно с этим бороться? Например водоотводный лоток сверху вдоль стены и т. п. ?
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Толкнуло скорее в бок, грунтом.
    Должен быть дренаж и отверстия для сброса воды.
    Лоток не поможет, не соберет он воду.
  5. a0197
    a0197
    a0197
    Я понимаю, что основное подозрение на боковую силу, но там же обратная засыпка песком, о которой я не сказал. Неужели все равно песок мог дать толчок ? Если предположить что это все-таки боковая сила и если сейчас проделать дренажные отверстия, то можно ли остановить процесс ?
  6. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Ответить однозначно нельзя, но то что это улучшит ситуацию это точно.
    Только нужно делать так, чтоб песок не вымыло.
  7. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    в отсыпке дренажная труба с выводом есть? грунт какой, глина? Отсыпка за стеной какой профиль и толщину имеет?
  8. a0197
    a0197
    a0197
    Добрый день, грунт глина, обратная засыпка выполнена песком с прокладкой между песком и блоками из битумного материала типа техноэласт, сверху песок засыпан грунтом 5-10 сантиметров. Отсыпка в профиль скорее равнобедренный треугольник, в песке дренажная труба, ближайший вывод вывод находится в 15 метрах, второй довольно близко и выведен вообще вверх (?)
    Было решено демонтировать часть стены и сделать монолитную армированную заплатку, так как трещина выросла до порядка 10 мм. При этом начало вести левую стенку и образовался небольшой наклон. 5 мм/800 мм. высоты.
    Провел эксперимент после демонтажа: если в дренаж, выведенный наверх (зачем так было сделано это ведь идеальный слив талого снега весной) заливать воду то довольно быстро, она начинает снизу собираться в полости, образованной кладкой стены и скруглением техноэласта, который не заполнил собой полностью угол, а лег полукругом (полость на фото отмечена синим. Весной эта вода давала постоянную боковую нагрузку на стену.
    Есть идея затрамбовать в полость песок и сверху залить монолитом, соответственно воде некуда будет набираться. Плюс закопать верх дренажной трубы глиной, чтобы был затвор для воды.
    Что скажете ?
    Думаю еще сделать вывод воды за стенку, но это видимо не так важно так как уровень воды в полости не поднимается выше уровня земли с низко IMG_2044.jpg IMG_2045.jpg IMG_2044.jpg IMG_2045.jpg й стороны.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Когда надоест идеи за свои деньги бетонировать, прочитайте----сравните...у вас песок/ на рекомендуемом решении-щебень и дренаж под пяткой. Не претендуя на истину, решение без демонтажа мне видится такое. Очень маленьким (которые джипы возят) гусеничн. экскаватором отрываете 50/80 см земли/песка того, что подпираете-ниже подошвы на 30 см. От существующей стенки вниз-геотекстиль/щебень/дренажную трубу/щебень. Дальше почти до самого верха керамзит крупный (или брак керамзита)...крошку газобетона...вариант гравия-самый недешевый. Сверху раскатываете на эту полосу рулонный газон.
  10. a0197
    a0197
    a0197
    Иными словами отсыпка не песком, а щебнем шириной 50-80 и глубиной на 30 см ниже подошвы фундамента ?
  11. a0197
    a0197
    a0197
    Только сейчас обратил внимание на вложение... Ниже подошвы имеется ввиду ниже грунта с низкой стороны...
