1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Проект двухэтажного дома 8,75х8,75 м. на основе Status 2
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем Фархад27, 07.09.22.
  1. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    И в правду красиво.
    По санузлу по крайней мере без корректировок плана все ещё смущает, думаю организовать вход в него через котельную и тогда смежную стену с прихожей можно будет использовать для душ. кабины, после унитаз, и уже после умывальник
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Только у вас не под поворотной площадкой, а под верхним пролётом, ближе к его верхней части, где у рассматриваемого проекта умывальник
    Умывальник на своём месте, а унитаз у внешней стены, в углу рядом с котельной. Под нижней частью лестницы можно стиралку, хотя её правильнее на верхнем этаже
  3. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Стиралка да правильнее будет на верху так как скопление спален, поживем увидим.
    По размещению приборов понял, вечером надо будет определится пока не поздно перед заливкой плиты
  4. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Вопрос по гидроизоляции между фундаментом и стеновым кирпичом, в плане сейсмоустойчивости можно ли применять рубероид и его аналоги, или применять цементную гидроизоляцию?, о ней я слышал поверхностно. дом "9х9"м. 9 колонн.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    У Вас лестница за контур дома минимум на 0.6м выступает (если СМ полноразмерная на фото), поэтому и высота большая, у ТС не так.
  6. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли разница залить сначала колонны и после возводить стены, либо наоборот возможно есть какие то подводные камни. В последующем будет заливка ригелей и перекрытия монолитного
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Размер дешёвый 1900×2000.
    Угол не помню, но по калькулятору он был удобным.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а на самом деле?
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Точно не помню. Но наверное 32 гр.
  11. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Глаза боятся руки делают, нанял бригаду трудяг и начали возведение стен и колонн, ждем бетон на перекрытие, заказан бетон М350 14 кубов. Размеры окон определили на месте, проектом чересчур большие окна на мой взгляд предусмотрены. Перегородки будут в один кирпич, с высотой потолка под 3 метра боязно в пол кирпича делать.
  12. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Вопрос форумчанам насколько целесообразно делать собственное заземление на участке? большая часть меня за безопасность. Со столба придет два провода, как там у оператора сделано заземление я не знаю а до ближайшего трансформатора метров 300-350. Вопрос стоит т. к уже необходимо покупать кабель. 30 лет жил без заземления так что я в этом не силен.
  13. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    Я не инженер, но балки выглядят широковатыми. В других сейсмически активных регионах делают высокие прямоугольные балки, более устойчивые к вертикальным нагрузкам.
    Нормальный размер для участка менее 4 соток, что не так? У нас и 6х6 прекрасно строят.
    Как будто польза доказанная. Пыль поднимают. Ремонтопригодность - нулевая. Только радиаторы - моё личное субъективное мнение.
    Пускай меняют менталитет, или пусть не ходят в гости.
    опасения должна вызывать лестница- она с забежными ступенями. Но для ваших условий (участок менее 4 соток) - с таким можно смиритьься. Но лучше сделать выступ для лестницы типа такого:
    upload_2023-4-17_20-11-26.png (этот выступ можно даже подвесить, как балкон. Да, чуть дороже, но стоит того на мой взгляд)
    А санузел можно поменять местами с котельной.
    В целом видна работа архитектора, в отличие от 99% тутошних самодельных "проектов", для которых трудно подобрать цензурные слова. Ставлю 9 звёзд.
  14. archincognito
    archincognito
    archincognito
    А возможно наоборот? :)
    Вообще вопрос странный. :hello:
  15. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Да выразился я не очень.
    По итогу рабочие подняли стены, после заливали колонны.
