Baxi luna platinum+
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем i_maxim, 06.09.22.
  1. xoxo13
    xoxo13
    xoxo13
    Спасибо за ответ. У соседей давление такое же, но проблем нет.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    0,9 чего, единица измерения? Замер, легко. Котел нагрел до установленной температуры и перешёл на минимальную мощность, по газовому счётчику засекаете за минуту расход, умножаете на 60, получаете часовой, смотрите характеристики котла, расход на минимальной мощности сравниваете с вашим результатом.
  3. xoxo13
    xoxo13
    xoxo13
    Нашел причину проблему. Жаль, что на форуме не было даже и близко предположения.
    Если у кого возникнет подобная ситуация с котлом Baxi Luna Platinum +:
    Проблема была в газовом клапане. Пока всё в порядке желтая катушка горячая в меру, черная чуть горячее. В момент тактования черная становится теплой, а желтая как кипяток. Поставил другой клапан, проблема исчезла. Уже сутки как работает с нормально режиме (ранее после перезагрузки котел начинал сбоить через 1-3 часа)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    все предположения на форуме строятся на том что все стандартные действия были произведены, (краны открыты, фильтры почищены, давление и напряжение померяны и насосы работают а не только греются)
    и только потом начинается черёд загадок.
    а вам сразу сказали что газ балдит, а уж на входе давление болтается или уже на горелке - совершенно академический интерес.
  5. misha_krd
    misha_krd
    misha_krd
    Владельцы luna platinum подскажите...
    Новый котел, новая система отопления. Котел работает на гидроразделитель, оттуда линии радиаторов и теплого пола со своими насосами. И отопление и ГВС работают адекватно. Ошибок нет.
    В моменте когда горелка потушена (у нас еще тепло и работает только теплый пол и то на 30 град) и в котле работает только циркуляционный насос отчетливо слышна циркуляция теплоносителя. Насос работает беззвучно. Звук исходит из первичного теплообменника.
    Воздух травился, несколько запускался режим выпуска воздуха.
    Местный мастер из газового участка честно сказал, что такой котел видит первый раз, запуск выполнял по мануалу к котлу. У него этот звук никаких вопросов не вызвал.
    Звук не громкий, ровный, сопоставим по интенсивности со звуком горелки на минимальном пламени...
    Совершенно не зависит от режимов работы линий отопления и ТП. Так же не зависит от давления в системе в пределах зеленой шкалы манометра.
    Сам никогда с конденсационными котлами ранее не сталкивался, у знакомых которые топят котлами или атмосфернки или турбированные но обычные, там циркуляцию или не слышно вовсе, или прям надо прислушиваться.
    Это нормально, что слышно циркуляцию? Спасибо.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну это сомнительно что не слышно
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Всем доброго дня, подскажите пожалуйста как повысить температуру теплоносителя до 90 градусов ? Мощности штатного насоса не хватает, либо он работает не на полную мощность, при подаче 80 обратка 63, при переводе котла в ручное управление и выставлении температуры 90, больше 85 он не нагревает, к котлу подключен датчик уличной температуры, заранее благодарю за ответ.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зачем? У вас СО не прогревает жилплощадь, наращивайте радиаторы, утепляйте дом. Температура в СО должна быть в районе 60⁰, а с вашим котлом ещё ниже.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы в паспорт его заглядывали? Видели какая так максимальная температура?
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Всем спасибо за столь содержательные ответы, если мало ли кому нибудь понадобиться поднять предел температуры или изменить мощность циркуляционного насоса, это делается через инженерное меню, там же и регулируется кривая погодо-зависимой автоматики, и многое что ещё.
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Как оказалось проблема была в другом, пусконаладчик который его запускал в меню котла установил минимальную мощность насоса, поэтому и не хватало циркуляции теплоносителя, тоесть до крайних радиаторов при подаче 80 доходило только 40, при ручном выставлении мощности насоса на 70%, все проблемы были решены, а температуру ради эксперимента я до 90 довел
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну наконец в инструкцию заглянули.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Конечно заглянул, только не в ту которая с котлом поставляется, а для сервисных инженеров.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так держать! Сам себе не поможешь, никто не поможет. А когда котел под рукой совсем красота.
