РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Очень понравилась, думал, искал что-то ещё, послушал опытных людей. Очень достойная каминопечь за свои деньги. Первая протопка печи и 1,5 метра монотрубы на улице.
Верхний розжиг позволяет держать стекло почти идеально чистым на протяжении 12-15 часов горения. Только лёгкая пыль на стекле даже на минимальном режиме подачи воздуха под колосник и на стекло.
Сегодня сделал футеровочные пластины из шамотного кирпича ШПД. Температура на боковых стенках снизилась на 50-70 градусов.
Ещё ради эксперимента демонтировал уплотнительный шнур внизу стекла - нижняя половина стекла АБСОЛЮТНО чиста, 2 часа горения на минимальной подаче воздуха... Посмотрим, что далее будет.
Верхняя перегородка печи состоит из двух частей, скрепленных болтами. Можно ли заранее снять болты навсегда? Ибо потом к ним не подлезть без демонтажа дымохода.
Т. к. энтот зуб не располовинив через дверцу не вытащить в случае прочистки дымохода. Инструкцию с рекомендаций не вносить в конструкцию печи изменений прочитал, но все-таки...
При более близком знакомстве оказалось, что без этих двух болтов верхний зуб не держится, заваливается. Инструкция.
По поводу чистого стекла. Я пластину на дверце снял и установил через шайбочки обратно - и поток воздуха увиличился и направление воздуха частично пошло сразу вниз .
