РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хай, вполне ожидаемый неожиданный вопрос. Участок с высоким УГВ и самым ненадежным грунтом, непонятного из чего. Может это торф? Под пятно застройки выбирали до -100 см. Дальше всем понятно. Въезд на участок получился оч надежным, там бой. Но решили его переносности, и после планировки участка, я выбрал подготовку 4х50 метров, только -20 от нового уровня. И вот, теперь этом стоит УГВ, и не опустить уровень выборки, тк этот же уровень воды в канавах. И выше участок не поднять тк фунд сделан вровень дороги, те +300 мм от общего уровня участка. Кроме того, почти по всему участке будет деревянный настил в -50 мм от уровня пола дома. А это значит сваи, обрезанные почти уровень земли, импрегнированные лаги палуба. И что делать с въездом? В наличии Дорнит 200 и дорожная сетка. Над въездом настила не будет. Идеи?
Дык надо разбираться сгрунтами, происхождением и уровнем подземных вод, сделать топосъёмку и всё будет ясно, надеюсь...)
Как то непонятен ответ... объект он и есть объект, у него есть параметры и условия в которых этот объект находится - их и разобрать надо чтобы дать решение. П. С. AlexMann, Вы вроде не первый год на форуме.
AlexMann, вопрос был "что делать с въездом?": С въездом делать то, что позволят грунты и то что обеспечит выполнение техзадания... так легче? Могу максимально развернуто при таких скромных вводных: нужно постараться исключить проседание полотна въезда и обеспечить отведение поверхностной как минимум воды - уклон может позволить вроде бы (без высотных отметок или хотя бы уклонов непонятно).
Ну, вьезд сдалали прикольно. 40 м3 боя, дор сетка, гр щебень, геотряпка, щебень, геотряпка, щебень) ну и труба на въезде.
