Расположение дымохода в доме из полистиролбетона и на плоской кровле
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем levll, 04.09.22.
  1. levll
    levll
    levll
    По проекту будет камин, присматриваюсь к топке Nordflam Gravena, у нее 180 мм выхлоп.
    Примерное расположение камина и примерная визуализация:
    2A94F8E6-2FAE-4C92-B9EA-F4B418E49F7F.png A64DED6F-D622-45F6-B83D-B174A47E95AD.jpeg
    Теперь нужно понять на каком расстоянии ставить топку от стены, на каком расстоянии лучше делать дырку в плите перекрытия? И нужно ли как то отделить сзади топку от стены.
    По поводу размера дырки в перекрытии думаю делать ее 250 мм в диаметре.
    Далее нужно решить по уже выходу на плоскую кровлю и из чего делать сам дымоход? Так как будет пвх мембрана основным верхним гидроизоляционным материалом и стеклоизол в два слоя нижнем парогидроизоляционным слоем - то необходимо полностью защититься от передачи тепла от дымохода. Посему бюджетно кроме как газобетона ничего другого на ум не приходит. Взять блоки D500 как у Ютонга в серии О и наделать в них отверстия в 250 мм, далее через клей газобетонный их скрепить в башенку или нужно что-то более теплоизоляционное типа спеццемента? При блоке в 400 шириной и дыркой по центру стенки получаться в 75 мм. Для дополнительной защиты можно попробовать еще блоком толщиной 100 мм обложить еще башенку.
    Ну и финально гильзовать при необходимости. Вот тут вопрос - если отверстие в диаметре 250, а выхлоп у топки 180 то какой оптимально сэндвич брать? По железу, по толщине утеплителя?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласно Инструкции производителя и норм ПБ в РФ.
    Обязательно нужно.
    Дырки 250 в людом случае не достаточно!
    А вокруг "дырки" еще нужно обязательно сделать несгораемый участок по 20-30 см с каждой стороны.
    Дымоход сэндвич или керамика.
    Для правильного примыкания, делаете короб и несгораемый участок вокруг.
    Минимум 750*750 мм проем.
    Марка стали в порядке убывания по надежности: 316, 321 (304), 430.
    Толщина стали не менее 0,5 мм, оптимально 0,8 мм.
    Толщина утеплителя зависит от протяженности дымохода по холодным зонам и температура наружного воздуха.
    Минимум 25 мм, больше 50 мм, нет смысла брать.
  3. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Даже если наружный диаметр сэндвича 240, а перекрытие это бетонная плита?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже при этих условиях не достаточно, но спасибо что обратили моё внимание на
    Когда писал о проеме 750*750 в виду имел сгораемое перекрытие. (возможно из другой темы или переписки) :aga:
    На самом деле отверстие под сэндвич должно быть по 50 мм больше с каждой стороны.
    В него вмуровывается стальная гильза большего размера, пространство между которыми заполняется несгораемой ватой и заштукатуривается.
    :pioner:
  5. levll
    levll
    levll
    Не совсем понимаю по отверстию в бетонных плитах в моем случае с дополнительной гильзой. Зачем?
    Тот же самый ютонг выпускает О-блоки под дымоход в 250 мм. Значит туда можно установить сэндвич не большего диаметра, чем 250. И отверстие в плитах перекрытия будет такого же диаметра. Масло масленное то зачем?)
  6. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Да конечно никто так делать не будет.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так положено.
    Вы через перекрытие проходите блоками?
  8. levll
    levll
    levll
    Нет, не планировал. Просто положу их сверху на плиту. Хотя конструктивное решение такого типа предлагали в чате про дымоход из газобетона):
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @levll, Вы простите, но вы сами чего-то недопонимаете.
    То у вас зазоры до блоков, то до плиты.
    На схеме не верное опирание и пересечение.
  10. levll
    levll
    levll
    плита железобетонная, в ней планировал сделать отверстие 250 мм и сверху ГБ блоки тоже с таким же отверстием.
    И уже в эти отверстия вставить сэндвич получается со стенками в 35 мм из минваты, чтобы на выходе получить сечение 180 для камина. Как то так.
    Отступ от стены из полистиролбетона думаю сделать 200 мм, хватит же?
  11. levll
    levll
    levll
    Если надо допслой в плите перекрытия. То тогда придется отверстие делать больше - скажем 300 и в стенки плиты тогда делать допслой в 25 мм из негорючего материала. Также можно обыграть сэндвич в месте прохода через плиту перекрытия?
  12. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Неважная идея. Получается, что наружный диаметр сэндвича равен диаметру отверстия 250 мм. Возникают проблемы:
    1. Сэндвичи между собой скрепляются хомутами, но увеличение диаметра системы за счёт хомутов никак не учтено. Даже если брать достаточно стандартный сэндвич 180/240 с изоляцией 30 мм, то на хомуты останется всего 5 мм диаметра, этого мало.
    2. Делать систему без хомутов = обеспечить трение наружной оболочки об абразивные стенки ГБ канала за счёт периодических температурных расширений и сжатий. Много неприятных последствий. Да и как впихнуть 250 в 250 на значительном протяжении?
    То же касается прохода через перекрытие. Отверстие в перекрытии должно быть больше сэндвича и заполнено мягкой термоизоляцией, чтобы исключить абразивное трение. Сама изоляция фиксируется шпаклевкой, штукатуркой.
    Ещё непонятна фиксация на О-блоках. Мало того, что они неадекватно дорогие, так и не лучший вариант для данного конкретного случая - сильно ограничивают маневр по диаметру сэндвича. Можно же просто выложить шахту нужного размера из обычного перегородочного газобетона:
    положение сэндвича внутри фиксировать дистанционными хомутами:
    и всё. Никакой ваты внутрь не нужно, пусть сэндвич проветривается.
  13. levll
    levll
    levll
    Конструктивно! Спасибо.
    Отверстие в перекрытие если сделать 300, то хватит для мягкой теплоизоляции места?
    Сэндвич возьму 240/180.
    По газобетону не хотелось нарушать целостность, посему и О блоки думал брать. И даже не брать а покупать обычный блок и в нем выпиливать отверстие. И дополнительно еще потом обложить блоки 100кой вкруг так сказать чтоб «контрольный в голову»
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Вполне.
    Всё это лишнее. Сэндвич сам по себе инженерное решение, обеспечивающее отвод дымовых газов при снижении температуры внешней оболочки. Газобетон тут играет роль декоративного каркаса, скорее. А уж "контрольный выстрел" излишен абсолютно.
    Вы, возможно, не всё учли в идее из "газобетонной" темы - там, насколько я помню, пользователь хотел гильзовать шахту из ГБ блоков монотрубой, обмотанной изоляцией. В том случае у него ГБ блоки выступали в качестве наружной оболочки системы, это было оправдано. Если же Вы берете готовый сэндвич (стальная труба + изоляция + наружная стальная труба), то у ГБ блоков функция уже практически декоративная, "целостность" тут роли не играет.
  15. levll
    levll
    levll
    По хомутам информацию принял и по подвесам тоже)
    Понял, принял.
    Скажем так, я хотел перекрытие пройти сэндвичем, а дальше попробовать сначала оставить просто газобетон как эксперимент и если все будет ок то и вовсе не гильзовать). Посему и получаются такие танцы с бубном с О блоками литыми)
