Монтаж электрического теплого пола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Step, 24.05.07.
  1. Step
    Step
    Step
    Собрался сделать тёплый пол (маты под плитку) самостоятельно в кухне и в коридоре, а так как опыта нет, есть несколько простых вопросов:
    1. Можно ли класть плитку сразу после того как маты затру раствором, или надо обязательно подождать пока этот слой высохнет?? И тогда сколько надо ждать??
    2. Какую трубку для датчика температуры лучше использовать - пластиковую гофру или медную?
    Если есть моменты на которые надо особо обратить внимание при монтаже тёплого пола - пишите плииз! Зарание спасибо!!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати если теплый пол мощностью до 800 ватт,то серьезная экономия достигается установкой диммера освещения на управление полом,вместо датчиков и автоматики.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Не могу понять, в чем экономия? По мне так лучше нормальный блок управления с программируемым таймером, датчиком проветривания и т.д.
    Используют специальную гофру с заглушкой в бетоне. Очень много их продается в магазинах (именно для теплых полов). А как укладывать полы - тоже очень много материала в яндехе.
  4. Step
    Step
    Step
    Спасибо, но уже взял терморегулятор.
    Спасибо учту!, ну а на первый вопрос кто-нить сможет сказать...
  5. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    По технологии можно плитку класть сразу на маты (если речь идет о них, а не о нагревательном кабеле!). Таким образом мат будет в слое плиточного клея (до 1,5-2см.). Я перестраховывался и сначала "затирал" маты слоем плиточного клея, чтобы наверняка избежать пустот. В этом случае пришлось ждать около суток, пока клей не застыл (а иначе как по нему ходить, укладывая плитку? :))
    Главное - не включать пол, пока полностью не высохнет плиточный клей (см. его инструкцию, обычно около недели). Терпение!
    Удачи!
  6. Слава нск
    Слава нск
    Слава нск
    Гость
    Можно сделать следующим образом. Затереть плиточным клеем маты , толщина клея 1см делать так чтобы была ровная поверхность, затем уложить сверху пленку полиэтиленовую, на пленку уложить какую-нибудь фанеру или гипсокартон это для того что бы под небольшим грузом в стяжке не было пустот. Это сохнет два дня, потом фанеру и пленку убираем и укладываем плитку. Желательно чтобы общая стяжка была толщиной не менее 2.5см. Ведь пол вы делаете не на один год. Пол можно включать только после 28 суток.
  7. Step
    Step
    Step
    dostik и Слава нск
    Спасибо огромное! Скажите какую лучше использовать трубку для датчика медную или пластиковую гофру (кстати чем её лучше закупорить?)?
  8. klimm66
    klimm66
    klimm66
    ! в деревянном доме брошены плиты ЦСП,( там где будет теплый пол),закуплен гипрок для пола!"кабель"укладывается: ЦСП, гипрок, в гипрок врезается "кабель" ,плитка??помогите кто чем может!
  9. Белка
    Белка
    Белка
    Step, мы не затирали маты (тонкие маты), просто разложили, местами прихватили к полу алюминивым скочем и клали плитку, намазывая плитку клеем широким зубчатым шпателем.
    Трубки обычно идут в комплекте с датчиком, нам всегда доставались пластиковые гофры с крышечкой. В видеокурсе к каким-то полам нам попалось как заплавляют паяльником конец пластиковой трубки. Мне кажется, что любым материалом можно заткнуть, хоть толстый полиэтилен приплавить иили крепко примотать скочем. Смысл же только в том, чтобы пока клей жидкий он туда не затек.
    klimm66, если Вы не хотите лить обычную стяжку, то зачем использовать кабели? Мне кажется, только тонкий мат подойдет. Ну и естественно, если использовать маты, то врезать кабель не надо, просто расстелить мат и клеить плитку.
  10. klimm66
    klimm66
    klimm66
    заливка не подойдет, дом деревянный, и уже брошены ЦСП! "кабель" для дополнительного обогрева кухни,т.к. его можно укладывать так часто, "змейкой", как нам хочется!а "мат" для комфорта, так объяснили в магазине!
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кабель, как и маты, используются для создания дополнительного комфорта.
    Шансов обогреть помещение одним кабелем очень мало. При этом расход э/энергии далеко не бюджетный.
    Кабель раскладывается только с определенным шагом, а не так часто, как Вам захочется. КПД кабеля эффективен если стяжка над ним начинается от 4 см.
  12. saniy_1981
    saniy_1981
    saniy_1981
    Лучше медную, но это не выход.
  13. saniy_1981
    saniy_1981
    saniy_1981
    Могу дать дельный совет! Покупайте тёплый пол, только у проверенных производителей, в магазине которыйне пропадёт через две недели после появления в сети. Я приобретал тёплый пол от фирмы RaychemМежду прочимс гарантией 12 лет! Вот в этом магазинеhttp://rd-electro.ru/tjoplyj-pol/teplyj-pol-raychem.htmlОстался очень доволен покупкой и сервисом!
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    1 не имеет значения. главное не включать полы неделю- две, подождать когда хорошо просохнет
    2 лучше в металопластиковую, что бы легче было заменить датчик, в случае его неисправности
    Если нет возможности делать свободно заменяемый датчик, то лучше сразу поставить два. Лучше, что бы термостат работал от 10кОм датчика. Они продаются везде и стоят копейки. Многолетняя практика показывает, что дешёвые кетайские термостаты (600-900 руб) работают дольше, чем дорогие.
