Минимальные требования к строящемуся дому для газификации
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем alishka1986, 04.09.22.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Какую ссылку? :faq: Это же я сказал.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть придумали!
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Докажите свои слова!
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -уже доказал-
    :)]:hello:
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет, то что я сказал, совсем не означает, что это я придумал. Я же не говорю,
    что Вы всё выдумали, что тут говорите.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я и не утверждал подобное-
    это вы написали.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это частное мнение человека которое вы выложили здесь, как требование, где там ссылка на
    Есть конкретное ПП определяющие помещения, там нет двери.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Как там может быть ссылка на мою фразу? :faq: Её, конечно, там нет.
    А вот в Москве есть ЖНМ-2004/03, который запрещает устройство проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями без плотно закрывающейся двери.
    https://energovopros.ru/novosti/gaz/48886/?ysclid=l7nr7krsuk864839687
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не в Москве и все остальная страна тоже там не живет.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В существующих многоквартирных домах и жилых домах допускается установка газовых плит: в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в п. 3.24 при отсутствии вентиляционного канала - но речь идет уже об эксплуатируемых домах. Да тем более допускает использовать газовое оборудование без вентканала, данное приложение прямо противоречит ФЗ№384.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Неверное утверждение, что "все остальная страна тоже там не живет".В Москве живёт, кроме меня, ещё
    больше 12 млн человек. Это только зарегистрированных. А на практике раза в два больше. Да и в других регионах могут быть подобные нормативы.
  13. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    У меня газовое оборудование (плита) будет размещено в помещении кухни. Вход на кухню с улицы, и далее, из кухни вход в остальные помещения дома. Дверь на улицу открывается наружу, дверь дом/кухня открывается в сторону кухни.
    2 вопроса:
    1. В какой двери должна быть щель снизу? :)]
    2. Предполагая ответом на первый вопрос "в двери на улицу", можно ли вместо щели под дверью сделать вентиляционную решетку в нижней части стены рядом с дверью, или эту же решетку в самой двери?
    Щель по низу двери на улицу некомильфо, имхо. :no:
    Встречал советы на форуме типа на момент проведения мониторинга дверь просто снять и убрать. Вопросов у газовщиков к тому, что помещение не "теплоизолировано" от улицы, в таком случае не возникнет? :nono:
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в межкомнатной, можно не делать, а сделать приток с улицы.
    -да.
    - в стене выше снегового покрова или в двери, но нужно компенсировать приток холода отопительным прибором, но так делают в теплогенераторных (комбыт).
    - а причем здесь мониторинг ТУ?
  15. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Благодарю за ответ.
    По вентиляции нужен акт, это будет отражено в акте? Или эти моменты (наличие приточки, форточек) вообще нигде не отражают и не смотрят?
