РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем! В строящемся доме из керамического блока имеется проем проем 1900х2200мм. Планируем разделить на 2 части, с одной стороны глухое остекление, с другой балконная дверь. У меня вопрос по профилю: достаточно VEKA SOFTLINE-70 c усиленной армировкой при таком размере остекления без фрамуги? И вопрос по фурнитуре 102 ROTO Поворотная, BK Магнит. + ручка Металл. Это нормально?
Здравствуйте. Вклейка пакета в створку плюс армировка 1,8-2 мм в створках и рамах. Но...1 какая это местность не понятна...Москва или Владивосток. 1 или 4 ый ветровые районы... Плюс керамический блок...достаточно проблемный материал для монтажа окон. ЕСЛИ сделать как надо будет работать.
3 см4 набрать в соединении можно и без статики...Если ориентироваться на ветровые нагрузки. НО... Что бы не "играло" при хлопках дверью...тут сложная история. Хлопки дверью не стандартизированы. Если хотите...что уж точно...жестко и тп. статика не помешает.
