Помогите подобрать портал
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем katyshka280871, 03.09.22.
  1. pomazs
    pomazs
    pomazs
    Добрый день, прошу совета компетентных участников форума по поводу надежности 2 вариантов PSK, которые мне предложили. Профиль? Фурнитура? Скажите, что изменить?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Оба говно. В первом фурнитура турецкая, во втором бестолковое проектирование, без усилителей.
  3. pomazs
    pomazs
    pomazs
    Спасибо, понятно. Подскажите, как обозначаются в спец.-ции усилители, чтобы на будущее самому можно проверить было? В первом варианте усилители есть?
  4. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Коллега имел в виду, что в первом варианте конструкция собирается из 3-х отдельных рам, с использованием вертикальных усилителей. Второй вариант- единая коробка. Турецкая фурнитура неплохая, рекламаций по ней мало. Но при возможности, естественно лучше ставить Roto, либо Siegenia.
  5. pomazs
    pomazs
    pomazs
    спасибо
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В первом есть, артикул 352 с армированием.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну наверное на такой профиль фурнитуру всё же не Турцию, Турции другой продукт лучше, моё мнение. Рекламаций мало, скорей всего что продаж немного. Ворне легко восприниму на окне, но не на двери.
  8. pomazs
    pomazs
    pomazs
    Уважаемые эксперты, по рекомендации, мне пересчитали фурнитуру на PSK, ваше мнение?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Здравствуйте. Я не эксперт. Мое мнение доплата 70 000р за фурнитур рото. Это не нормальная история.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А можно второй вариант что был, просто его доработать. Скорей всего форнакс, супер ручной был портал.
  11. pomazs
    pomazs
    pomazs
    С фурнитурой на PSK определился, вопрос по проф. системе. Предлагают несколько вариантов: grazio, delight и veka softline премиум. Читал здесь на форуме, что grazio - точно не подходит, лучше delight, а еще лучше - бриллиант. В офисе продаж сказали, grazio по тех. параметрам не уступает delight (чуть шире и разный штапик, а по нагрузке одинаково). Про veka softline пока не изучал.
    Что скажете? Какой профиль выбрать?
    (портал 3000*2300 три створки)
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Уже писал ранее с диаграммами допустимых размеров в качестве иллюстраций, что проф. система Грацио не предназначена для порталов. В ней просто физически отсутствуют необходимые для этого профили створки. Не стали их выпускать, дабы всякие хитромудрые манагеры не создавали из них проблемные конструкции. А то, что они предлагают - исключительно плод их воспалённого воображения. В системе Delight тоже изначально не было подходящих створок. Delight 18 лет назад создавали, как облегчёнку от Brillant. Недавно подходящие для порталов раму и створку перетянули из системы Brillant, история которой в России закрывается. Всё забудьте, Brillant уже почти нет и не будет в принципе.
    С Veka SL70 всё в порядке. В этой системе присутствуют подходящие рама и створки. Остаётся только, чтобы манагер включил в расчёт именно их, а не оконные профили. Не забывайте, что Вы выбираете сдвижную дверь, а не окно. ;)
    По поводу других подходящих проф. систем. Мы, например, делаем PSK из систем Aluplast IDEAL4000/5000/8000. С порталом из IDEAL5000 как-то даже отметились в "Дачном ответе" на НТВ.
    Кто-то делает их из проф. систем Deceuninck, Gealan, Koemmerling и различных отечественных систем.
  13. pomazs
    pomazs
    pomazs
    Мне объяснили, что в Грацио можно поставить пакет 40мм, в делайт меньше- 32мм. Визуально в разрезе посмотрел на два профиля, отличий не нашел) На мой неопытный взгляд все одинаково - количество камер, размер, армирование. В любом случае спасибо.
    По поводу Века, как понять в предложении что створки не оконные? Во вложении правильный профиль?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ой, честно, забудьте про Грацио, это недоразумение, а в качестве портала, тихий ужас. В века у Вас должны быть створки дверные, импост стический, или пилястра. Фурнитура полуавтомат, с принудительно втягиванием створки. И самое главное, в качестве проходной двери, порталы ПСК это сомнительное удобство.
  15. pomazs
    pomazs
    pomazs
    Возможно ПСК не так удобен, но т. к. у меня ширина проема 3м, хочу разделить на три равные части по 1м, а дверь на петлях шириной 1м, тоже сомнительное удовольствие. Еще, правильно ли понимаю, портальная створка прижимается по всему периметру при закрытии, а у двери на стороне петель такого нет? Это тоже влияет на изоляцию холода и сквозняка с наружи (у меня с наружи поле и ветер)
