Помогите подобрать портал
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем katyshka280871, 03.09.22.
  1. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Установил себе Rehau Intelio Slide 2.4 м х 2.8 м. Пока всё устраивает. Посмотрим как перезимует. Надо было брать с доводчиком только, теперь придется закрывать аккуратнее.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Отличная система :super::super::super:
  3. pomazs
    pomazs
    pomazs
    Доброго времени суток. Определяюсь с высотой проема для панорамы с порталом. Ширина 3000мм, высоту ущу можно сделать от 2250 до 2500мм. Хочется 2500, но есть ограничения по высоте для оконных конструкций. Возможно ли сделать PSK при высоте 2500 (чтобы надежно работало)? Какую систему PSK посоветуете?
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    3000*2500 мм - весьма неудачный проём для параллельно-сдвижных (PSK) дверей. И высота немного великовата (лучше <2350-2400), и ширина нелучшая. Если створка на пол-проёма, то лучше управлять ею будет не просто, для этого лучше всего подойдёт механизм PSK-Z. Если створка на 1/3 проёма, то для неё подойдёт любой механизм PSK, но из-за соотношения своих габаритов створка при сдвигании будет склонна к опрокидыванию вокруг своей оси.
    Для проёма 3000*2500 мм лучше всего подойдут сдвижные системы класса retract&slide. Мы, например, с 2019 г. работаем с Aluplast Smart-slide на фурнитуре Roto Patio Inowa, и мне лично это сочетание нравится больше других аналогичных. Существуют и другие: Gealan SMOOVIO (она же WHS E-slide), Rehau Intelio-slide, пытаются на наш рынок проникнуть и турки со своими аналогами. Их сравнительный анализ я уже не раз делал в разных темах этого форума - включите поиск.
    HS-порталы - несомненно, шикарный вариант, но их стоимость обратно пропорциональна оптимизму.
  5. pomazs
    pomazs
    pomazs
    Спасибо за рекомендацию, как вы правильно предположили, планирую 3 створки. Gealan SMOOVIO (она же WHS E-slide), Rehau Intelio-slide мне считали, на момент февраля 2023г. стоимость этих систем с монтажом более 300тыс., что превышает мой бюджет. Поэтому рассматриваю PSK -3 створки, отсюда и вопрос - какие системы фурнитуры для PSK сейчас наиболее востребованы и надежны? какую высоту проема порекомендуете (не предельная), чтобы система работала нормально, без каких-либо перегрузок?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Любая система довольно надежна, только берите максимальный вариант, чтобы створка сама втягивалась и выскакивала при повороте ручки, а то есть эконом варианты где будете створку руками заталкивать в проем.
  7. pomazs
    pomazs
    pomazs
    понял, спасибо
  8. pomazs
    pomazs
    pomazs
    А что по высоте проема скажете? Если высота целиковой створки будет 2200мм, это не на пределе? Просто продумываю два варианта:
    1. Проем в стене высота 2500. Делать створки ~ 2000 + сверху маленькие окна (фрамуги)
    2. Сделать проем ~ 2350 и делать только створки общей высотой 2200
    (Интересует не внешний вид, а какая конструкция надежнее)
  9. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    1. Любые дополнительные импосты к порталу - это минус к надежности и теплопотерям. Тоже думал сэкономить таким способом и сделать балконные двери. Получается ненадежная косая хрень от которой народ плюется, роликов на ютубе хватает.
    2. У меня проем описан выше, одна сдвижная створка, одна глухая. Более чем достаточно.
  10. Greyhawk
    Greyhawk
    Greyhawk
    @Теория Хаоса, Как перезимовал портал? У меня размеры проема точно такие же. Сейчас присматриваюсь к вариантам, тоже хотел бы поставить в этот проем портал.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Если делать без горизонтального импоста, то сверху еще нужен добор, чтобы откос потом не в фурнитуру пришел, учтите это при высоте проема. т. е. пенный шов 25-30мм, добор 30мм, конструкция до верха чистового пола.
    я за 2й вариант, створки 2200 можно делать смело, особенно из входной створки и с армированием 2мм или около того.
  12. pomazs
    pomazs
    pomazs
    спасибо, я тоже склоняюсь к варианту 2!
  13. pomazs
    pomazs
    pomazs
    Если не секрет, цена вопроса?
  14. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Отлично перезимовал. Ничего не перекосило. Специально в морозы и оттепели приезжал, открывал-закрывал. Про теплопотери сказать ничего не могу, дом еще не достроен и не утеплен.
  15. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    в августе того года было вроде 296 руб, но точно не помню, брал окна на весь дом сразу с монтажом. Кроме того, он у меня с ламинацией и покраской.
